code erreur ECM 242F75
3 participants
- EDMOND 77Nouveau
Humeur : Happy
Sam 23 Nov 2019 - 14:45
Aujourd’hui en prenant ma Zafira b 1,9 CDTI 150 Cosmo pack , j'ai eu un voyant clé allumé avec un mode dégradé comme si le turbo ne fonctionnait plus. Code erreur: 242F75
En regardant dans le moteur, j'ai vu une durite d'admission d'air tombée. (juste en dessous de celle du filtre à air). Je l'ai remise.
Pensez vous que cela puisse venir de ça. Si oui, comment supprimer le voyant?
Merci d'avance pour votre aide
Re: code erreur ECM 242F75
Sam 23 Nov 2019 - 15:30
ton code erreur correspond a ton fap qui est bouché
tente de roulé avec a plus de 3000t/min pendant 50 à 60 kms pour essayé de forcé une régénération
le voyant se coupe une fois l'erreur partie
- EDMOND 77Nouveau
Humeur : Happy
Dim 24 Nov 2019 - 16:58
Merci beaucoup pour la réponse.
Voici le retour:
Après avoir roulé environ 50 km en 4ème à 110 km/h, le voyant a disparu. Après un redémarrage de la zaf, le mode dégradé a disparu et le turbo a refonctionné. J'ai même l'impression que la consommation a baissé.
Par contre c'est le voyant moteur qui s'est allumé avec le code 227956. Après 3 redémarrage, le voyant s'est éteint.
Les 2 codes erreur sont toujours en mémoire. Faut il les supprimer a l'aide d'un opcom?
Encore merci!!!
Voici le retour:
Encore merci!!!
Dim 24 Nov 2019 - 17:09
EGR ..... te reste plus qua démonter et nettoyer
