mode dégradé à froid  Opel_z11
Il y a en tout 388 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 387 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
tibett
Humeur : zen
mode dégradé à froid  Empty mode dégradé à froid
Lun 11 Juin 2018 - 12:55
bonjour à tous ,
depuis quelques temps j' ai mon voyant moteur qui s’allume systématiquement à froid , au début il n' y avait pas d' autres choses que le voyant allumé et il disparaissait au bout du premier KM ; maintenant j' ai en plus une perte de puissance qui accompagne ce voyant et suis obligé de redémarrer pour qu' il s' efface et avoir un fonctionnement normal...jusqu' au prochain démarrage à froid. je précise que je n' ai aucun problème pour démarrer.
véhicule incriminé : Zafira 1.9 cdti 120 CV FAP 2006 260 000 km
codes erreurs obtenus avec la manipulation pédale accélérateur, frein, contact : ecn007071 ecn038008 ecn050074.
ce que j' ai déja fait : nettoyage vanne egr, nettoyage capteur pression turbo.
merci pour votre aide.
mode dégradé à froid  Empty Re: mode dégradé à froid
Lun 11 Juin 2018 - 13:22
mode dégradé à froid  545898 !
Alors des DTC que tu as relevé, tu as un problème avec la sonde de température extérieur(ecn007071), un problème avec le boîtier de préchauffage(ecn038008), et le dernier un problème avec le capteur de vitesse(ecn050074).
Rien de folichon pour engendrer une perte de puissance pourtant scratch!
Tu perds l’indice de vitesse kilométrique, quand tu te retrouve en mode dégradé?
Tes régénérations de FAP ce passent bien?
mode dégradé à froid  486847 !
Ronan33
mode dégradé à froid  Empty Code erreur
Mer 24 Juin 2020 - 22:45
Salut, faut il l'autoradio d'origine pour avoir les codes erreurs avec les pédales, j'ai essayé cette manip sur mon Zafira A 2.0 DTI, rien ne se passe, merci pour vos reponses Wink
Mer 24 Juin 2020 - 23:07
salut .......
pas de code defaut avec la pedale sur le ZAF  A  ..
fonctionne que sur le zaf  B
pour toi ça sera   OPCOM ... mode dégradé à froid  269867
