code erreur P0299
3 participants
- da silva joséNouveau
code erreur P0299
Dim 1 Déc 2019 - 17:49
j'ai un code erreur P0299 plus voyant voiture avec la clé qui s'allume quand j'accélère en 3 ème et je suis en mode dégradé a partir de 2400 tours minute, J'ai changé la durite de la capsule de commande et j'attend la sonde d'admission car déjà nettoyé et tour le mème problème.
Re: code erreur P0299
Dim 1 Déc 2019 - 20:41
code erreur P0299
Dim 1 Déc 2019 - 20:56
bonsoir soved,
non je n ai pas démonté la vanne EGR, mais je vais le faire car sa peut être une cause possible
Dim 1 Déc 2019 - 23:40
Salut, P0299 comme tu as sûrement du le découvrir c’est un problème de pression turbo trop faible. Si tu as déjà changé la durite qui vas de la capsule de commande GV à l’électrovanne il faudrait que tu vérifies si la tringlerie commande bien la GV et qu’il n’y a aucun point dur. Si tu n’a pas de pompe à dépression tu peux faire ça avec une seringue. Sinon tu peux aussi désolidariser la petite biellette de commande entre la capsule et le renvoi de la GV et tenter d’actionner la GV à la main ça doit bouger librement sans point dur, si ça bouge pas il a des chances que la GV soit grippée. Si tout est OK pense aussi à contrôler l’electrovanne. En ce qui concerne la sonde ou le capteur de pression je suis un peu plus sceptique mais ce sera forcément l’étape suivante.
Pour le nettoyage de la vanne ÉGR c’est vrai que l’encrassement de cette cochonnerie peu provoquer plein de pannes parasites et imprévus autours d’elle avant de se mettre elle même en défaut donc c’est aussi une bonne idée et de toute façon ça ne pourra lui faire que du bien !
code erreur P0299
Sam 7 Déc 2019 - 17:18
je viens donné des nouvelles de ma panne, une souri a grignoter la durite qui par de la pompe a vide mais j avais aussi un défaut avec la sonde de l'admission d'air.
Merci pour les infos que vous m avez donner
Dim 8 Déc 2019 - 1:46
Merci pour ton retour !
