Code défaut P0105 Opel_z11
Il y a en tout 175 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 174 Invités :: 3 Moteurs de recherche
tiluc
RedFish27400
Humeur : motivé
Code défaut P0105 Empty Code défaut P0105
Dim 1 Déc 2019 - 18:32
Bonjour à tous!
Je reviens vers vous, car mes problèmes de s'arrangent pas.
Je procède un Zafira 2.2 dti 2002, 207 000 kms.
Suite à un code défaut P0400, j'ai changé la vanne EGR et tout allé très bien.
Mais un nouveau problème est apparu. voyant moteur et perte de puissance.
Quand j'accélère le voyant disparait vers les 3000 tours et quand je relâche, il réapparait vers 2000 tours et disparait au ralentit, puis ensuite ça s'allume et s'éteint par intermittence.
Le code défaut est P0105, qui correspond à (capteur de pression absolu du collecteur d'admission / capteur de pression atmosphérique - panne du circuit).
Je démonte donc ce fameux capteur qui est situé sur le collecteur d'admission un peu avant la vanne EGR, un petit coup de nettoyant frein et un coup de soufflette. Je remonte le tout, je démarre, mais le problème est toujours là.
Mais si le code indique une panne du circuit, cela veut dire que le nettoyage ne changera rien.
C'est plus un dysfonctionnement dans le circuit électrique.
Peut-on tester la résistance de mon capteur et si oui, qu'elle est la valeur que je doit obtenir?
Voici le capteur dont je vous parle.
Merci d'avance pour votre aide!
lablame
Code défaut P0105 Empty Re: Code défaut P0105
Lun 2 Déc 2019 - 21:40
Salut !
Je ne saurais répondre à ta question, mais à 20 euros livré le capteur, je commencerais par me fier à l'ordinateur. Je sais je suis fou Code défaut P0105 319687
Mar 3 Déc 2019 - 0:03
lablame a écrit:Salut !
+1 Code défaut P0105 269867
RedFish27400
Humeur : motivé
Mar 3 Déc 2019 - 20:09
Salut!
De toute façon j'avais déjà commandé le capteur. Mais j'ai pris la même marque que celui d'origine, donc Bosch à 40 euros!
