Consommation d'huile et fumée bleue...
5 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Consommation d'huile et fumée bleue...
Dim 27 Juin 2021 - 11:15
!Choupette264 a écrit:Oui donc faut absolument que je la fasse voir de près...
Le turbo ca peut se tester si mal reconditionné ou pas?
Pour le turbo, cela peut ce voir déjà coté compresseur de ce dernier, en tombant la conduite.
Et voir si c'est noyer d'huile, ou au contraire juste gras(vapeur fonctionnelle on va dire!).
Mais de ce que tu en retranscrit, il a l'air de bien marcher ton nouveau turbo.
Lechauffeur aime ce message
- Choupette2642 places
Humeur : Joyeuse
Dim 27 Juin 2021 - 11:26
Bonjour et oui en effet le turbo marche super bien on dirait car elle a vraiment la patate...
Le conduit dont tu me parles mon mari l'a démonté et non pas rempli d'huile juste un peu gras comme tu dis... Donc a priori ce serait pas ca
Lun 28 Juin 2021 - 11:15
!Choupette264 a écrit:Bonjour et oui en effet le turbo marche super bien on dirait car elle a vraiment la patate...
Ok, et bien il va vraiment falloir envisager un test de compression dans un premier temps.
Puis si ça donne rien de ce coté la, prévoir l’éventualité du joint de culasse.
Humeur : Joyeuse
Mar 29 Juin 2021 - 18:32
Bonjour dis moi pour le test de compression on peut le faire soi meme avec les malettes vendues sur internet?
Et il y a une facon particulière a respecter pour effectuer ce test?
Mar 29 Juin 2021 - 18:36
Choupette264 a écrit:Bonjour dis moi pour le test de compression on peut le faire soi meme avec les malettes vendues sur internet?
Dans l'absolue oui, après il faut prendre connaissance de la procédure propre au fabricant de la mallette en question,
à priori c'est celle similaire au constructeur du véhicule, mais dans le doute, vos mieux en prendre connaissance.
La façon en question sera indiquée donc dans le mode d'emploi de la mallette(la façon devrait la aussi, être la même
que celle recommandée par le constructeur du véhicule!).
Humeur : Joyeuse
Mar 29 Juin 2021 - 20:28
Il y en a une que vous conseillez malette?
Humeur : Joyeuse
Dim 4 Juil 2021 - 10:24
Pfff je suis écoeurée avec mon opel a force.... Cette semaine il m'a laissée en rade au bord de la route après une énorme fumée noire... Je l'ai fait remorquer chez moi par dépanneuse, mon voisin a regardé et il a trouvé que la durite de dépression ou surpression je sais plus le nom qui est branchée en haut au capteur de gaz et en bas au fap avait cassé... On a donc ommandé chez opel, il me l'a changée hier, il est parti essayer et là à nouveau galère, la voiture n'avancait plus, d'un coup un bruit comme un coup de feu, et là il s'est remis a avancer normalement, à avoir la peche mais une autre durite du fap a cassé...
Donc je suis encore en panne, il faut absolument changer ce fap, mais je suis obligée attendre pour l'avoir et ce n'est pas donné en plus...
Humeur : Joyeuse
Dim 4 Juil 2021 - 11:00
Voici a ce jour les codes défaut que j'ai : ECN 038008, ECN 227956 et ECN 245258
Si ca peut aider... Je crois que le premier c'est la vanne EGR pourtant elle est neuve...
