ECN sur Zaf B 1.9 cdti 100cv
2 participants
- Myke girondeNouveau
Humeur : Normal
Ven 2 Avr 2021 - 12:08
Hello, Zaf B 1.9 cdti 100cv Z19DT , je précise que je n'ai aucun voyant d'allumé, que le catalyseur est vidé et que depuis j'ai un léger manque de puissance entre 1200 et 1900 T/min et j'ai apparemment un souci de démarreur et d'alternateur d'après le garagiste, il démarre mal à froid.
j'ai donc fait la manip des pédales+contact pour voir si j'avais des codes erreur, j'en ai trouvé 8
j'ai réussi à en déchiffrer quelques uns mais les autres ... même avec la liste ça reste flou
ex: 05 00 74 - 05 00 7F - 05 00 71
05 00 serait lié à => Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit jusque là ok mais le 74, 7F, 71 que j'ai à la fin des code c'est quoi...
je met la liste complète:
06 21 01 Alternateur
00 70 71 Sonde T° extérieur
21 08 70
21 39 7F
21 39 70
05 00 74
05 00 7F
05 00 71
Merci à ceux qui pourront m'aider.
21 08 70
21 39 7F
21 39 70
05 00 74
05 00 7F
05 00 71
Re: ECN sur Zaf B 1.9 cdti 100cv
Sam 3 Avr 2021 - 19:24
Alors:
P2108 Symptôme 70: Commande de l'actionneur d'accélérateur, module de performance,
P2139 Symptôme 7F: Capteur / commutateur de position d'accélérateur / pédale, corrélation de tension D "/" F ",
P2139 Symptôme 70: Capteur / commutateur de position d'accélérateur / pédale, corrélation de tension D "/" F ",
Par contre pour les suivants:
P0500 Symptôme 74:
P0500 Symptôme 7F:
P0500 Symptôme 71:
J'ai pas la bonne corrélation sur mon TIS 2000 Opel, j'ai ça en générique:
Il faudrait tout effacer à l'Op-Com, démarrer et rouler un peu au possible, et voir ce qui revient après.
Alors:
P0500 Symptôme 74:
P0500 Symptôme 7F:
P0500 Symptôme 71:
Myke gironde aime ce message
Humeur : Normal
Sam 10 Avr 2021 - 16:25
Merci à toi pour ces précisions, j'en conclu que les 0500 et les 21xx sont en rapport (?) le zaf part au garage le 23 pour remplacement du démarreur, nettoyage egr et vidange.
Je vais lui demander d'effacer les messages d'erreur et irai faire un tour (j'ai une autoroute à 1km) voir si les messages reviennent.
Merci .
Merci .
