[Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Fuite de gazoil.
3 participants
- DUTCHNouveau
Humeur : RAS
Lun 11 Nov 2013 - 18:25
salut depuis trois jours forte odeur de gazoil dans l habitacle pas intermittence et cet apres midi vu qu il faisait beau je me suis rendu compte que sous le moteur ca pissait fortement du gazoil ! par le haut du moteur je vois rien donc demain je verrai dessous ! si quelqu un a deja eu le soucis ! peut etre une durite cuite ? merci
- ThieJetNouveau
Humeur : Top!!
Re: [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Fuite de gazoil.
Lun 11 Nov 2013 - 20:04
j'avais un raccords olive des tubes vers les injecteurs sortie pompe à injection qui gouttais,
si c'est ça il faudra vérifier et changer les 2 durites de Liquide de refroidissement qui se trouve dessous sur le réchauffeur de GO car elle se ramollissent et gonfle jusqu'à percer a cause du gasoil (c'était sur un 2.2)
- DUTCHNouveau
Humeur : RAS
Lun 11 Nov 2013 - 20:29
bonsoir moi c est 1,9 cdti de 2005 ! sur meux zafira essence j avais eu les durites de reservoir qui fuyaient ! la je vais mettre le zaf demain sur rampe pour passer dessous j y verrai surement mieux merci !
Lun 11 Nov 2013 - 21:19
Regarde si c'est gras, autour des injecteurs.
- DUTCHNouveau
Humeur : RAS
Mar 12 Nov 2013 - 18:07
salut aujourd hui je me suis mis sous la bagnole et c est plein de gazoile de partout apparement ca coulerai de dessous le filtre a gazoil! demain je dois recevoir le nouveau y a peut etre quelque chose de bouché je sais pas trop !
Mar 12 Nov 2013 - 18:43
La vis de purge cassée ou mal serrée.
- DUTCHNouveau
Humeur : RAS
Mar 12 Nov 2013 - 19:01
ca serait etonnant mais je vais tout demonter demain pour etre sur !
- DUTCHNouveau
Humeur : RAS
Mer 13 Nov 2013 - 15:28
Salut je viens de demonter tout le support du filtre a gazoil ! c etait bien gras donc je l ai tout nettoyé et demain je ais changer le filtre par contre je viens de voir que mon niveau de liquide de direction assisté est vraiment bas les deux traits correspondent au nivo maxi et mini ?
- DUTCHNouveau
Humeur : RAS
Jeu 14 Nov 2013 - 15:06
salut je viens de remonter le support de filtre a gazoil avec un filtre neuf et pour l instant ca fuit plus je croise les doigts !
- DUTCHNouveau
Humeur : RAS
Mer 29 Jan 2014 - 0:35
salut je reviens vers vous car j ai de nouveau des odeurs de gazoil quand je mets la ventilation ou quand je coupe le contact et que je sors de la voiture sa sent tres fort le gazoil pourtant ca ne coule plus sous le moteur ! c est trop bizarre la semaine prochaine je fais la vidange je verrai peut etre une fuite !
Mer 29 Jan 2014 - 8:33
Regarde au niveau de la rampe d’injection et des injecteurs.
Si c'est gras c'est les joints d'injecteurs.
- DUTCHNouveau
Humeur : RAS
Mer 29 Jan 2014 - 8:59
Salut ok je regarde ce matin pour info mon zafira demarre tres bien ne consomme pas plus mais pue grave meme des amis l ont remarqué !
- DUTCHNouveau
Humeur : RAS
Mer 29 Jan 2014 - 9:53
je viens d aller voir ras au niveau injecteur par contre au niveau de mon filtre a gazoil ca a l air tout gras de nouveau je comprends pas pourquoi ? peut etre une durite qui fuit mais ca pas l air ou le serrage du capot de support de filtre vu que je le sers a la main ?
Mer 29 Jan 2014 - 10:33
Il faut mettre un peu de graisse sur le filet de serrage du bocal.
Je te conseille de démonter ton bocal et de refaire le serrage en espérant que le joint ne soit pas abimé.
- DUTCHNouveau
Humeur : RAS
Mer 29 Jan 2014 - 11:06
Ok je vais essayer en esperant que c est que ca
- DUTCHNouveau
Humeur : RAS
Dim 2 Fév 2014 - 19:18
salut c est bien au niveau du filtre a gazoil que ca fuit j ai donc avec une cle a filtre a huile remis deux ou trois quart de tour je vais voir le resultat sinon je redemonte pour voir si le joint est bien mis merci pour votre aide !
