- olivselNouveau
Humeur : BON
[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Questions changement du liquide de refroidissement et reparation fuite
Mar 2 Juil 2013 - 21:07
J'ai un zafira 2.0 DTI de 2002 et je fais un peu le tour des petits problèmes. Ce Zafira à 190000 Km et je pense faire la vidange et autres filtres mais également changer le liquide de refroidissement .
A quelle fréquence doit-on le changer
Quel type prendre (rose , jaune)
Quelle quantité (en litres)
Quelle manipulation pour bien vidanger, puis bien purger le circuit ?
Ou se trouve les purges ?
Bref un tuto en photo serait le bien venu car je n'ai pas la doc technique du véhicule....
J'ai également une petite fuite au niveau bas du radiateur (très faible) . Je vais regrder de plus prêt si c'est la durite ou le radiateur lui même. Si c'est le radiateur que pensez vous des produit "anti fuite"
Merci d'avance.....
Merci d'avance.....
Re: [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Questions changement du liquide de refroidissement et reparation fuite
Mar 2 Juil 2013 - 21:20
Il faut prendre du G12 le rose.
Prends 10 litres.
Prends 10 litres.
- InvitéInvité
Mar 2 Juil 2013 - 22:10
Titre édité
- olivselNouveau
Humeur : BON
Mar 2 Juil 2013 - 22:22
J'avais du rose et on me dit que le rose n'est que pour WW ?
Mar 2 Juil 2013 - 23:23
Le g12 est effectivement utilisé chez vw mais il n'est pas réservé à vw ! Pour moi c'est un des meilleurs LDR. Chez vw il se vend en petit bidon de 1 litre à mélanger à 4 litres d'eau donc pour faire le niveau il vaut mieux mettre de l'eau plutot qu'un LDR douteux !
La règle c'est de n'a pas mélanger les couleurs ( comme dans la machine à laver!) car si tu mélange du minéral (Type c bleu vert) a de l'organique (type g rose) tu risques d'avoir une réaction chimique provoquant des caillots, bouchons !
Si tu veux un conseil n'achète jamais du LDR bleu ou vert le type C mineral c'est de la m.... ! Meme pour faire le niveau car quasiment tous les constructeur utilise du jaune ou du rose ( d ou g) !
Mer 3 Juil 2013 - 9:39
Évite les anti fuite, ça peut étre tout bien ou tout mal, voir inéficace.
- Contenu sponsorisé
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Questions entretiens (distribution, liquide refroidissement)
- fuite liquide de refroidissement zafira 2l dti
- [zafira a 2.2 dti 125 ch] fuite bocal de liquide de refroidissement
- [Zafira A 2.0 DI] Liquide de refroidissement qui se vide et pas de fuite visible.
- [Zafira B 1.8L essence 140cv] Changement et purge du liquide de refroidissement.
