[Zafira B 1.8L essence 140cv] Changement et purge du liquide de refroidissement. Opel_z11
Il y a en tout 292 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 292 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -23%
199 €
JUJU 37
Humeur : au top
[Zafira B 1.8L essence 140cv] Changement et purge du liquide de refroidissement. Empty [Zafira B 1.8L essence 140cv] Changement et purge du liquide de refroidissement.
Mar 11 Juin 2013 - 14:28
Voilà je souhaite faire la vidange sur mon 1,8 « essence ».
Y’a-t-il un robinet de vidange ou il suffit de virer une durite celle qui est le plus bas bien sûr ?
Faut au préalable, allumer le moteur, mettre le chauffage à fond afin de vidanger le liquide qui se trouve dans le radiateur de chauffage?
Y’a-t-il une purge automatique lors du remplissage ou c’est comme chez Peugeot (purge manuel).
Quantité je crois 6,3 litres "a confirmer".
Je suis preneur d’infos car il n’existe pas de revue technique sur ses moteurs.
Dernière édition par DaiGey le Mar 11 Juin 2013 - 16:00, édité 2 fois (Raison : Titre édité)
[Zafira B 1.8L essence 140cv] Changement et purge du liquide de refroidissement. Empty Re: [Zafira B 1.8L essence 140cv] Changement et purge du liquide de refroidissement.
Mar 11 Juin 2013 - 15:37
Titre édité
Merci d'être plus précis dans ton titre et de respecter la mise en forme de celui-ci Wink
JUJU 37
Humeur : au top
Mar 11 Juin 2013 - 16:06
DaiGey a écrit:Titre édité
Ok [Zafira B 1.8L essence 140cv] Changement et purge du liquide de refroidissement. 269867 .
Pourtant, je pensais qu'il était clair, bon peut-être pas assez précis ...je viens de voir le "POST IT" Rolling Eyes
Mar 11 Juin 2013 - 20:52
La purge est automatique. Tu peux mettre le chauffage à fond.
Donc tu vide le circuit, tu rempli.
Tu ferme le bocal puis tu laisse chauffer au ralenti, un bon moment car la température doit monter pour que le thermostat s'ouvre.
Puis contrôler le niveau à froid
JUJU 37
Humeur : au top
Mar 11 Juin 2013 - 21:06
DavidV6 a écrit:La purge est automatique. Tu peux mettre le chauffage à fond.
Pour vider le circuit en intégralité faut juste enlever la durite qui est en bas du radiateur [Zafira B 1.8L essence 140cv] Changement et purge du liquide de refroidissement. 246570
Y'a quand même 6,3 litres alors suivant ou est la calorstat...je veux être sur de tout vider.
Mar 11 Juin 2013 - 21:18
Il y a une vis de purge en bas du radiateur normalement.
Et il faut aussi couper la clim auto ou manuelle pendant la purge.
JUJU 37
Humeur : au top
Sam 15 Juin 2013 - 16:49
Voici une photo du bas du radiateur. La vis de vidange du circuit de refroidissement dont tu parles c'est le "bouchon rouge" que l'on visualise. C'est ça?
Sam 15 Juin 2013 - 18:22
Oui c'est la vis rouge.
Par contre, elle risque d'être dur à tourner.
Je crois qu'elle s'ouvre sur 1/4 de tour, je suis pas sûr.
JUJU 37
Humeur : au top
Sam 15 Juin 2013 - 20:20
Wink
JUJU 37
Humeur : au top
Sam 6 Juil 2013 - 22:03
Bon c'est fait vidange et purge du circuit de refroidissement. Je n'ai pas osé touché à la vis de vidange car c'est en plastique Crying or Very sad .
Donc je confirme purge automatique. Dans mon moteur il y a 6,3 litres (dixit Opel) et je n'ai mis que 5 litres. C'est déjà pas mal car j'ai retiré en plus divers durites pour tout vidanger mais en vain il y a donc quelque part 1.3 litres de l'ancien Rolling Eyes .
Juju
Dim 7 Juil 2013 - 0:27
Dans le bloc moteur.
JUJU 37
Humeur : au top
Dim 7 Juil 2013 - 9:36
DavidV6 a écrit:Dans le bloc moteur.
Sans doute oui.
