- Niko80Nouveau
[Zafira A 2.0 dti] Voyant liquide de refroidissement.
Lun 20 Jan 2014 - 21:53
Bonsoir
Sur mon zaf a 2.0 dti
J'ai par moment allumage voyant liquide de refroidissement + cle voiture avec une perte de pêche et un bruit anormal moteur.
Puis ça s 'arrete et ça recommence.
Mon niveau de liquide est ok.
J'ai pensé a la vanne egr mais le bruit moteur m 'en dissuade.
Avez vous déjà rencontrer ce probleme ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Niko80Nouveau
Re: [Zafira A 2.0 dti] Voyant liquide de refroidissement.
Lun 20 Jan 2014 - 21:57
Le bruit moteur s' arrête et la puissance revient quand les voyants s' eteignent, je ne l'ai pas préciser. dsl
- pipetteNouveau
Jeu 23 Jan 2014 - 19:54
slt, j'ai eu le meme probleme mardi. ca la fait +- 2 secondes et apres plus rien elle tournais bien.
je pense à un probleme d'intercooler.
Jeu 23 Jan 2014 - 21:00
Fait une lecture des codes défauts.
- pipetteNouveau
Lun 27 Jan 2014 - 16:16
bonjour,
moi j'ai été chez opel ce matin pour mettre la valise et il trouve aucun défaut, et pourtant ça a recommencer cette apres midi. arreté à un feux rouge moteur tourne bizare pendant +- 2seconde avec c'es 2 temoin qui s'allume puis le moteur s'arrete mais j'ai su la remettre en route directement et sans probleme.
help
help
Lun 27 Jan 2014 - 16:51
En principe capteur PMH!
- phanou332 places
Humeur : dégouté
Lun 27 Jan 2014 - 20:38
Salut ,
profite s'en pour nettoyer le capteur de suralimentation qui est vissé sur l'admisision....
Généralement ses deux voyants allumés en même temps et calage moteur , corresponde à une panne du capteur PMH. Ce qui est bizarre c'est que la panne est intermittente.
Possible que ton capteur de suralimentation dysfonctionne.
Bizarre qu'il n'y a pas de code défaut d'enregisté...
bon courage.
Stéphane.
bon courage.
Stéphane.
- pipetteNouveau
Mar 28 Jan 2014 - 7:41
salut,
peu tu me dire ou ce trouve exactement le capteur de suralimentation.
merci.
merci.
- phanou332 places
Humeur : dégouté
Mar 28 Jan 2014 - 17:52
Il est vissé sur la pipe d'admission ( à droite ) et relié à une broche électrique. Tu Degraphe la prise , il y a une vis à déposer et tu le retire . Normalement il devrait être tout recouvert de suie noire . Tu le nettoyes bien au w40. Cordialement . Stéphane .
