Zafira 2.0 dti 2002- perte liquide refroidissement Opel_z11
Il y a en tout 252 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 251 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
lmc
Humeur : Coooooollllll
Zafira 2.0 dti 2002- perte liquide refroidissement Empty Zafira 2.0 dti 2002- perte liquide refroidissement
Mer 27 Juin 2018 - 12:56
depuis hier j'ai un pb de perte de liquide de refroidissement sur mon véhicule avec message sur le tdb.
En effet, j'ai dû ajouter presque 75 cl de ldr pour faire l'appoint alors que jusqu'à maintenant, le circuit était bien étanche.
Le moteur ne chauffe pas plus que ce qu'il devrait, pas de mayo au niveau du vase d'expansion ou du bouchon de cache culbu, pas de fumée blanche... j'exclue donc, pour le moment le joint de culasse.
- pas de fuite apparente du ldr après contrôle des durites et autour des organes concernés par la circulation du ldr (vase expansion, calorstat, pompe à eau, radiateur).
- la pompe à eau+calorstat+ vase d'expansion changés il y a un peu plus de 2 ans. Par contre, j'avais gardé le même bouchon de vase d'expansion.
- pas de trace humide sur les tapis de sols intérieurs
Ce qui m'embête le plus c'est qu'il n'y a pas de traces de fuite alors que ça doit bien aller qqe part, ou alors faut que je rezieute bien. Comme je n'ai pas le matos pour mettre le circuit en pression et avant de voir un pro pour faire cette opération j'essaie d'explorer qqes pistes avec votre aide:
1- bouchon du vase d'expansion? LDR qui part donc en vapeur si bouchon HS? ca fait beaucoup de ldr quand même!
2- possibilité d'un rapport avec le radiateur ou refroidisseur huile/ldr?
3- d'autres possibilités?
Merci pour votre aide Wink
Zafira 2.0 dti 2002- perte liquide refroidissement Empty Re: Zafira 2.0 dti 2002- perte liquide refroidissement
Jeu 28 Juin 2018 - 22:28
Zafira 2.0 dti 2002- perte liquide refroidissement 545898 !
Complexe ce phénomène Zafira 2.0 dti 2002- perte liquide refroidissement 893902 !
Comme tu l’indique, idéalement il faut mettre le circuit sous pression!
Zafira 2.0 dti 2002- perte liquide refroidissement 486847 !
lmc
Ven 29 Juin 2018 - 10:17
Alors, je pense avoir trouvé: il y a une micro fuite presqu'invisible à l'oeil nu au niveau de la partie en plastique noir sur le radiateur, là où arrive la durite supérieure. Il y a du ldr qui "perle", vraiment pas grand chose. Je pense que le phénomène doit s'amplifier lorsque le moteur est bien chaud et la fissure doit se dilater. Et vu que je ne contrôle pas souvent le niveau de ldr, il se peut que cela dure depuis un certain temps. De plus, j'ai rajouté du ldr plus que de raison.
A suivre dans le temps. En attendant, je vais mettre un peu de colle sur cette micro fissure.
Ven 29 Juin 2018 - 23:46
Salut, les fuites de LDR sont faciles à repérer, elles laissent de grosses traces blanches.
lmc
Lun 9 Juil 2018 - 13:39
les nouvelles après plusieurs jours d'utilisation: la micro fuite toujours présente mais le niveau de ldr ne varie pas beaucoup et je contrôle régulièrement.
Par contre, j'ai toujours et régulièrement le message de manque de liquide sur l'odb. J'en déduis donc que c'est la fameuse sonde de niveau de ldr dans le bocal qui est hs. Donc, changement de cette dernière en vue. Après, j'ai lu que le remplacement de cette sonde ne résolvait pas toujours le pb, on verra donc et je vous tiens au courant.
Lun 9 Juil 2018 - 14:24
a cette sonde, faut mettre de ldr 1 voir 2 cm de plus que le maxi.
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
lmc
Mar 10 Juil 2018 - 7:33
pierrot42 a écrit:Salut,
je crains en avoir mis bien plus que ça!
Mar 10 Juil 2018 - 12:48
Ça ne sert à rien si c’est le flotteur magnétique qui est bloqué en position basse!
Je dois remplacer mon vase d’expansion, je te montrerai ce dont quoi je parle!
lmc
Mer 11 Juil 2018 - 7:31
Djgoku26 a écrit:Ça ne sert à rien si c’est le flotteur magnétique qui est bloqué en position basse!
Ok, j'attends de te snouvelles. Pour info, j'avais changé mon bocal il y a 2 ou 3 ans.
