Fuite de gazoil Opel_z11
Il y a en tout 137 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 136 Invités :: 3 Moteurs de recherche
abouwahil
29.99 €
seborel
Humeur : bon
Fuite de gazoil Empty Fuite de gazoil
Dim 9 Déc 2012 - 16:53
Salut a ts j'ai enfin trouver d'ou provienne mes souci de surconsommation j'ai une fuite de gazoil au moteur mais malheureusement je n'ai pas trouver d'ou ca provient est ce ke kelkun aurait une idee?
J'ai trouver du gasoil sous le moteur kan j'ai changer mes bougies de prechauffage.
Merci d'avance a ts le monde
Fuite de gazoil Empty Re: Fuite de gazoil
Dim 9 Déc 2012 - 17:01
salut,
verifie t'es tuyaux d'injecteur, moteur tournant, pour voir ci tu n'en a pas un de percer ou casser
Fuite de gazoil 569506DSCN2912Fuite de gazoil 679333DSCN2959
Dim 9 Déc 2012 - 17:04
Vérifie aussi au niveau du bocal du filtre à gasoil, il arrive que l'anneau de fermeture ne soit pas assez serré, même s'il en faudrait beaucoup pour que tu le ressentes sur la conso, et surtout tu aurais des odeurs fortes dans l'habitacle en roulant.
seborel
Humeur : bon
Fuite de gazoil Empty fuite de gazoil
Dim 23 Déc 2012 - 20:06
bonsoir j'ai effectivement des odeurs de gazoil ds l'habitacle mais pas en roulant ca arrive apres kan je sui au ralenti donc je vs remercie des infos.
Cordialement.
Dim 23 Déc 2012 - 20:21
Tu a regarder autour des injecteurs si c'est huileux ?
Si oui, ce sont les joints injecteurs.
seborel
Humeur : bon
Mer 16 Jan 2013 - 21:17
bonsoir a tous ma fuite vient donc de la pompe de haute pression (injection) les joints st foutus et j'aurais voulu savoir si quand on demonte la pompe il fo la recaler avece des outils speciaux par rapport aux moteur.
de plus y a t il un autre moyen de demonter la pompe sans ce faire la distribution.
Merci d'avance pour toutes vos reponse venu et a venir.
Waldo
Waldo
http://www.club-probe-mx6-france.com/
Jeu 17 Jan 2013 - 22:49
La distri est pris sur la pompe.
mais d'ou vient ta fuite sur la pompe ?
car je sais qu'il y a des kit joint pour pompe à injection Wink
Maintenant sur ce modèle la je ne sais pas!
