- CarineNouveau
Humeur : Enfants
Fuite de gazoil
Lun 21 Jan 2019 - 9:19
Bonjour à tous
Voilà jai une fuite de gazoil sur mon zaf ça me la fait à un moment puis plus rien jai l'impression que ça le fait quand il fait très froid dehors et uniquement quand la voiture est froide du coup forte odeur de gazoil dans l'habitacle mais uniquement à l'arrêt franchement je ne sais pas quoi faire elle a 285000km je me tâte à la vendre pour pièces je ne peux pas men acheter une autre pour le moment étant maman solo mais jen peux plus de faire des frais dans cette voiture la trouver un bon garagiste est difficile et chez opel rien que la recherche de panne ça coûte un bras merci pour votre aide juste pour moi savoir un peu vers quoi je vais
Re: Fuite de gazoil
Mer 23 Jan 2019 - 8:55
Petite question, est tu équipé du FAP, et y’a t’il eu une intervention récente sur le circuit de gasoil?
- CarineNouveau
Humeur : Enfants
Re: Fuite de gazoil
Mer 23 Jan 2019 - 11:26
Alors oui je pense quelle à le Fap jai fait ma vidange en octobre avec changement de tout les filtres elle me lavait fait une 1ere fois je lavais re déposé chez norauto pour qu'il regarde et quand je lai récupéré plus rien et la elle a recommencé
Re: Fuite de gazoil
Mer 23 Jan 2019 - 11:30
Tu arrive néanmoins à situer la fuite ou pas quand ça arrive?
Tu as des taches de gasoil au sol?
- CarineNouveau
Humeur : Enfants
Re: Fuite de gazoil
Mer 23 Jan 2019 - 14:50
Oui c'est à l'avant côté passager ah oui ça coule bien et ça le fait uniquement quand elle est froide
Re: Fuite de gazoil
Mer 23 Jan 2019 - 17:55
Tu as justement vers cette endroit, l'arrivé/retour du réservoir de gasoil, et la régulation basse pression(ce qui est encadré ci-après):
Tu as peut être des joints toriques craquelés, à l’intérieur des interconnections d'alimentation.
Voir éventuellement une fuite transitoire sur la pompe HP(juste en dessous de la pièce encadrée, mais on ne la voit pas sur la photo!).
Pour bien faire faudrait tout nettoyer sur cette zone au nettoyant frein, puis un bon coup de soufflette pour que ce soit bien sec, ensuite faire deux trois mises sous contact sans faire démarrer le bourrin, juste pour faire tourner la pompe de gavage dans le réservoir, et permettre d'avoir de pression pour la partie BP du circuit de gasoil!
Tu regarde une fois cela fait, la zone de la partie encadrée!
Si après ça, tu ne constate pas de fuite, il faudra démarrer le bourrin cette fois, et regarder scrupuleusement au niveau de la pompe HP(qui est à l’aplomb de la pièce encadrée sur la photo), et les canalisations rigides qui vont jusqu'aux injecteurs, si ce coup la y'a pas fuite sur un de ces éléments!
De toutes façons, ou c'est l'un, ou c'est l'autre.
Re: Fuite de gazoil
Mer 23 Jan 2019 - 21:08
Salut, j’ai eu le même problème sur mon Zaf et c’etait le joint du bocal de filtre à gasoil qui était HS, comme il était neuf j’ai cru que c’etait le bocal qui était HS mais non, coup de bol un changement de joint à suffit.
Ramène la chez ton garagiste qu’il puisse identifier d’ou vient la fuite ou bien si tu es bricoleuse essais toi même et prend une photo de l’endroit où tu penses que ça fuit.
Sinon pour identifier le bocal du filtre à gasoil regarde la photo de djgoku il se trouve juste sur le coin en haut à droite du rectangle jaune, par contre sans enlever la baie de pare-brise je sais pas si tu vas voir grand chose, sur la photo de djgoku il n’y a ni le cache moteur ni la baie de pare-brise c’est pour ça que tu risque de ne pas voir la même chose en ouvrant ton capot !
- rv79Nouveau
Humeur : jeune papa 4e enfant, fatigué... ;-P
Re: Fuite de gazoil
Sam 26 Jan 2019 - 18:28
En ce moment, j'ai un peu ce problème sur mon zafira....
Essaie de voir si ça ne vient pas juste des petites durites de retour carburant... Elles apparaissent sur la photo... elles relient tous les injecteurs les derrière les autres et vont vers le régulateur de retour carburant (encadré en jaune sur la photo). Si la fuite n'est pas visuelle, tu peux essayer de les "écraser" un petit peu pour voir si elles ne dégorgent pas...
Sinon sur les connecteurs en T de ces mêmes durites, branchées sur les injecteurs, il y a de petits joints... ça peut venir de là également.
je les avais changés sur la mienne mais, pour moi les odeurs et la fuite ne venaient pas de là. Me concernant ca semble venir des durites rigides qui relient la rampe commune aux injecteurs...
En espérant que cela puisse t'aider un peu...
- MARRIUSSENouveau
Re: Fuite de gazoil
Ven 27 Oct 2023 - 20:38
Bonsoir bobol78,Bobol78 a écrit:Salut, j’ai eu le même problème sur mon Zaf et c’etait le joint du bocal de filtre à gasoil qui était HS, comme il était neuf j’ai cru que c’etait le bocal qui était HS mais non, coup de bol un changement de joint à suffit.
Je me permets de vous demander de l'aide pour essayer de résoudre un problème de fuite au niveau du support filtre à gasoil Zafira B
120 chevaux sa fuit goutte à goutte en dessous du support filtre gasoil nous avons essayé de resserrer au bouchon sa arrêter puis repris
Quel outils efficace pour resserré le filtre ?
Le joint et filtre on 3mois merci pour vos lumières pensez-vous que le joint peut être la cause ?
