[Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. Opel_z11
Il y a en tout 379 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 379 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
DUTCH
Humeur : RAS
[Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. Empty [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution.
Mar 5 Nov 2013 - 9:02
bonjour je cherche un tuto pour changer la distribution de mon zafira 1,9 cdti de 2005 merci
Dernière édition par Laurent Gt le Jeu 7 Nov 2013 - 8:11, édité 2 fois (Raison : Titre édité.)
john58
john58
Humeur : ça va lol
[Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. Empty Re: [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution.
Mar 5 Nov 2013 - 22:16
j'avais trouvé un tuto d'une alpha 159 sachant que c'est le meme moteur si ça peut t'aider:
DUTCH
Humeur : RAS
Mar 5 Nov 2013 - 22:30
COOL MERCI
gordi1300g
gordi1300g
Humeur : All is Good
Mar 5 Nov 2013 - 23:07
Bonsoir,
Rien de bien complexe pour ce remplacement de distrib car 2 repères à mettre en place AAC/poulie de vilebrequin.
Astuce :
- Faire des repères systématique au marqueur blanc sur poulie vilo/carter/courroie et poulie AAC/carter/courroie
Démontage courroie (inutile de procéder au maintien moteur vers le haut, un clic dessous suffit (attention au contact carter/clic hydrau, jamais en contact direct (cale))
Reporter sur la courroie neuve les repères de l'ancienne courroie (attention c'est à la dent près)
Remonter la courroie neuve avec les repères de l'ancienne courroie face à vos repère (marqueur blanc) de la poulie et de l'AAC (toujours face à vos repère des carters)
Lorsque c'est en face, procéder à la tension de votre courroie
Faire 2 tours de vilebrequin (le positionner au repère fait sur votre carter) , vérifier que votre AAC est face à votre repère fait sur le carter
A ce moment là, vos repères sur la courroie seront décalés, c'est normal, seul compte l'alignement des poulies sur vos carters...
En espérant avoir été clair ! [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. 269867
DUTCH
Humeur : RAS
Mer 6 Nov 2013 - 11:50
merci bien ! en fait c est mon troisieme zafira et avant je faisais la distrib moi meme mais c etait des essences apparement sur le gazoil c est pareil ! financierement c est grave interessant de faire soi meme !
gordi1300g
gordi1300g
Mer 6 Nov 2013 - 21:48
Clairement, que 2 repères à faire puisque le second AAC est entrainé par engrenage de l'autre coté de la culasse et la pompe HP ne se cale pas...
C'est donc Vilo/AAC qu'il faut aligner ![Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. 269867
pierrede
Sam 22 Mar 2014 - 18:47
DUTCH a écrit:bonjour je cherche un tuto pour changer la distribution de mon zafira 1,9 cdti de 2005 merci
J'arrive bientôt à 150000 km sur mon zaf 1.9 cdti de 2007 ... je veux commander un kit distribution (a priori le CONTITECH/Pompe à eau + kit de courroie de distribution - CT1106WP1 pourrais convenir), par contre quand je regarde la courroie d’accessoire et les galets tendeurs et enrouleurs c'est un peu plus ??? , est-ce que quelqu'un aurait des infos sur le choix de ces pièces ?
Merci Wink
granseb
Dim 23 Mar 2014 - 10:05
Allez, c'est bien parce que je suis dans un bon jour, hein... Mais CHUT !!  Wink
Et désolé pour l'image un peu tordue...  Embarassed
Outillage spécifique
   Outil de blocage du galet tendeur de la courroie d'accessoires - Kent Moore n°KM-6349.
   Outil de calage du vilebrequin - n°EN-46788.
   Outil de support et d'alignement moteur 1 - Kent Moore n°KM-6313.
   Outil de support et d'alignement moteur 2 - Kent Moore n°KM-6313-100.
Dépose
   Déposer :
           Le cache supérieur du moteur.
           Le boîtier de filtre à air.
   Surélever le véhicule.
   Déposer :
           La roue droite.
           Le carénage de passage de roue droite.
           La tôle de protection inférieure du moteur.
   Monter les outils de support et d'alignement moteur. Outil n°KM-6313 et KM-6313-100.
   Tourner le galet tendeur de la courroie d'accessoires dans le sens horaire pour détendre la courroie. Utiliser une clé appropriée.
   Bloquer le galet tendeur de la courroie d'accessoires Fig.18958.1. Utiliser l'outil n°KM-6349.
   Déposer :
           La courroie d'accessoires.
           Le galet tendeur de la courroie d'accessoires.
           Le galet fixe de la courroie d'accessoires.
           N.B. : Si l'ancienne courroie doit être réutilisée, indiquer le sens de rotation à la craie.
   Déposer :
           Les boulons de la poulie de vilebrequin Fig.18958.2.
           La poulie de vilebrequin Fig.18958.3.
   Rabaisser le véhicule.
   Déposer :
           Le support moteur droit Fig.18958.4.
           Le carter de distribution Fig.18958.5.
           La patte du support moteur droit Fig.18958.6.
   Détacher le conduit de réaspiration des vapeurs d'huile du carter moteur de la culasse.
   Tourner le vilebrequin jusqu'au PMH sur le cylindre n°1.
   Vérifier que les repères de calage du pignon d'arbre à cames sont alignés Fig.18958.7.
   Si les repères de calage de pignon d'arbre à cames ne sont pas alignés : Tourner le vilebrequin d'un tour dans le sens horaire.
   Enlever le boulon de la pompe à huile. Insérer le goujon de l'outil de calage du vilebrequin Fig.18958.8. Outil n°EN-46788.
   Mettre l'outil de calage de vilebrequin Fig.18958.9. Outil n°EN-46788. S'assurer que le boulon Fig.18958.10 est bien en place dans le pignon de vilebrequin.
   Desserrer l'écrou du pignon tendeur Fig.18958.11.
   Enlever l'outil de calage de vilebrequin Fig.18958.9.
   Enlever la courroie de distribution.
   Déposer :
           L'écrou du pignon tendeur. Nettoyer le filetage.
           Le pignon tendeur.
Repose
   Vérifier que le pignon tendeur fonctionne correctement.
   Mettre en place le tendeur.
   Mettre en place l'écrou du pignon tendeur Fig.18958.11. Enduire le filetage de frein-filet.
   Placer la courroie de distribution en partant du pignon de vilebrequin et en allant dans le sens horaire. S'assurer que la courroie est tendue entre les pignons.
   Visser un boulon M6 dans le carter arrière de distribution Fig.18958.12.
   Lever la patte du pignon tendeur en position Fig.18958.13 jusqu'à ce que le curseur Fig.18958.14 et le repère Fig.18958.15 soient alignés.
   Serrer l'écrou du pignon tendeur Fig.18958.11. Couple de serrage : 25 Nm.
   Mettre l'outil de calage de vilebrequin. Outil n°EN-46788 Fig.18958.9.
   Si l'outil de calage ne peut pas être posé : Recommencer les opérations de tension.
   Tourner le vilebrequin de deux tours dans le sens horaire.
   S'assurer que l'outil de calage de vilebrequin peut être posé Fig.18958.9.
   Enlever l'outil de calage de vilebrequin.
   Remettre en place le restant des pièces dans l'ordre inverse de la dépose.
   Serrer les boulons de la poulie de vilebrequin Fig.18958.2. Couple de serrage : 25 Nm.
   Couples de serrage :
           Support moteur - 55 Nm Fig.18958.4.
           Patte du support moteur - 50 Nm (M10) Fig.18958.6.
           Patte du support moteur - 25 Nm (M6) Fig.18958.6.
Dim 23 Mar 2014 - 11:18
Merci Granseb, impec (j'aurai pas fait mieux sur se coup)  [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. 269867
granseb
Dim 23 Mar 2014 - 11:37
Nada...  Wink
Sinon pour Pierre:
tu as également un kit Distri + pompe à eau complet chez Gates (bonne marque en adaptable, chez qui j'ai nettement moins de retour négatif qu'en Conti), et sensiblement moins cher en plus.
Réf Gates: KP15650XS
Idem pour la courroie trapèz': un peu moins cher en Gates
pierrede
Dim 23 Mar 2014 - 13:54
[Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. 4487  Super sympa,  merci les gars [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. 269867
Pour mon modèle de zaf (1.9 cdti 100 cV de 2007) chez Gates la réf que j'ai noté pour la courroie + pompe à eau :  KP25500XS
La courroie d’accessoire :GATES - Réf : 6PK1368
Là ou je cale un peu c'est sur les galets accessoires (je me dis que à 150Mkm ça ferait pas de mal de les changer !) : je vois sur ce site le  Galet enrouleur GATES - Réf : T36260 et Galet tendeur GATES - Réf : T39017 mais il y a aussi d'autres ref  hoo
Sinon granseb tu dis "Gates (bonne marque en adaptable, chez qui j'ai nettement moins de retour négatif qu'en Conti)" ... tu conseillerais d'acheter de l'origine ? C'est pas que je compte garder mon zaf 150MKm de + mais bon j'espère bien rouler encore un petit moment sans laisser le moteur sur le bord de la route scratch
Pour info, je ne suis pas du tout du métier mais je vais me faire aider par un jeune mécano de profession  Wink
granseb
Dim 23 Mar 2014 - 17:22
Alors, pour faire dans l'ordre:
-  la réf que tu donnes en GATES KP25500XS, c'est la réf adaptable pour Fiat Alpha.
Dans l'absolu, pas de vrai soucis, puisque ce sont effectivement les mêmes moteurs.
Sauf en cas de casse ou de défaut !
Car si tu montes ça sur ton Zaf', on pourra toujours te renvoyer dans tes 22 en te disant que c'était pas le produit ad'hoc !!
Ne jamais oublier que le monde de l'automobile est le secteur n°1 mondial de la mauvaise foi (à part l'ENA...  Rolling Eyes ).
donc, j'insiste: préférer le kit  KP15650XS, annoncé officiellement pour ton Zaf.
Et en plus (là par contre, ne me demande pas pourquoi, mais ça arrive souvent...), il est 12€ HT moins cher que le tiens !!  Laughing
-  Pour la courroie trapézoïdale, on est d'accord sur la réf.
Pour ce qui est des galets tendeurs et poulie, c'est bien ces réf.
- quant à la grande question existentielle de l'Origine, on se la pose depuis Adam et Eve !!! [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. 457407
Deux écoles de grands philosophes s'entretuent depuis la nuit des temps:
certains prêchant le long des routes que rien ne vaudra jamais l'Origine pour les pièces mécaniques majeures telles que distri, embrayage, étriers, crémaillères, etc...
D'autres rappellant à tue-tête (ils sont loin d'avoir tord... Rolling Eyes ) que la majorité des pièces d'Origines sont en fait fabriquées par...
des équipementiers dits de "première monte" tels que...
Gates, Valeo, Bosch, Delphi, Ferodo, etc, etc...  Laughing  Laughing  Laughing
Il n'est en effet pas rare d'ouvrir une boîte de plaquettes VW ou Audi, et d'y trouver... du Bosch !
Des filtres Purflux chez Fiat, des rotules Bendix ou Febi chez Mercedes, etc, etc... Wink
Dim 23 Mar 2014 - 17:38
Pratique, c'est Autodata ?
granseb
Dim 23 Mar 2014 - 17:40
J'ai dit "Chut" !!  Wink
Dim 23 Mar 2014 - 17:57
Pour répondre sur ton kit de distribution, le kit complet Bosch est celui là : 1987948939
Regarde sur les sites de pièces avec cette réf.
Par contre, attention la courroie d’accessoire est différente selon le N° de châssis.
45 mm de longueur en différence, tu vas vite le voir !
granseb
Dim 23 Mar 2014 - 18:10
Tu as raison David, réfs différentes selon le n° chassis !  [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. 269867
Mais même problèmatique que juste au dessus: les réf que tu donnes ne sont pas des affectations adaptables Opel, mais Fiat et VW-Audi
Les réf Opel sont :
6PK1368, 6PK1365, 6PK1367, 6PK1370
jusqu'à nº de châssis : 72207929, 7G150345
6PK1380
à partir de nº de châssis : 72207930, 7G150346
Bon, ben maintenant qu'on a bien bien maltraité les mouches, je vous souhaite une bonne soirée à tous !  [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. 545898
Dim 23 Mar 2014 - 18:12
Elles ne sont pas bonnes tes réf.  [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution. 180642
La réf Opel pour le Kit de distribution est celui-là : 93191277
On peut remarquer entre les réf bosch et opel, et les autres les résultats diffèrent un peu.
pierrede
Dim 23 Mar 2014 - 18:37
Je suis vraiment un newbie  Embarassed  ...  mais j'ai l'impression aussi de me faire un peu rouler dans la farine quand je demande des infos sur les sites marchands  Crying or Very sad
En tous cas merci pour vos infos ... mon n° de châssis: 7G03****, donc chez Gates la Réf : 6PK1368 pour la courroie d’accessoire semble Ok, pour les galets accessoires je vais encore regarder avant de commander  Wink
J'ai encore beaucoup à apprendre sur les sites à avoir en signet (en ce qui concerne l'auto) et surtout les codes à connaître  Laughing
pierrede
Sam 5 Avr 2014 - 19:10
pierrede a écrit:
... mon n° de châssis: 7G03****,  accessoires je vais encore regarder avant de commander ...
Distribution changée aujourd'hui, pour mon Zaf de Mars 2007 je suis donc parti sur du GATES : un kit de courroie de distribution et pompe => KP15650XS et j'ai aussi changé le kit courroie accessoire => K026PK1368 ... on verra à l'usage, merci pour les infos Wink
DUTCH
Humeur : RAS
Lun 2 Juin 2014 - 10:02
Salut ce matin j attaque ma distribution pour la fixation du support moteur j ai trouve trois vis mais il bouge tjr pas vous pourriez me confirmer le NB de vis a enlever merci
Matheo0115
Mar 3 Juin 2014 - 6:53
Merci Wink
C'est à 150000km la distri à faire? Pas avant?
Mar 3 Juin 2014 - 7:58
oui la distri c'est a 150000kms
Ced
Ced
Humeur : Zen!
Lun 16 Juin 2014 - 22:37
Petite astuce pour le galet tendeur:
DUTCH
Humeur : RAS
Ven 25 Juil 2014 - 8:53
Merci a john58 pour le tuto alfa j ai pu avant hier realiser ma distribution !
