- vince763 places
[Zafira A 1.6L i 16V 100cv] remplacement kit distribution
Jeu 26 Sep 2013 - 14:48
bonjour,
bon nous y voila, je dois remplacer ma distribution ,etant mecanicien poids lourds je n est pas une grande experience dans cette intervention (sur PL c est un engrenage qui assure la distri) mais j'en ai deja changer quelque une dans des centre auto.....je dois avouer que je suis pas trop alaise avec ca.... ,mais y a quand meme une economie de presque 300euro....
J ouvre ce post pour vous demander le max de renseignement sur cette intervention sur les precaution a prendre ,et pour ceux qui l aurai deja fait sur ce moteur ,me dire si ca va bien a faire ,
et un dernier ptit truc....si quelqu un a un shemas de calage ca serai sympa....
merci d avance
merci d avance
Re: [Zafira A 1.6L i 16V 100cv] remplacement kit distribution
Jeu 26 Sep 2013 - 16:30
salut, c'est quoi ton code moteur ?
- vince763 places
Jeu 26 Sep 2013 - 16:43
voila ce que ca ma donne sur ecat24:
Info véhicule
Modèle T98 ASTRA-G + ZAFIRA-A
Code de modèle 0QG75
Fabriqué 12.10.1999
Type de carrosserie F75
Moteur X16XEL
Le numéro du moteur 02KY2522
si jamais tu as acces a des doc techniques,pourrais me donner les couple de serrage?
Info véhicule
Fabriqué 12.10.1999
Moteur X16XEL
Jeu 26 Sep 2013 - 22:30
Salut, j'ai regardé sur le TIS ça n'a pas l'air trop compliqué il faut déposer ton filtre et les caches courroie, puis déposer la courroie d'accessoire et son tendeur ensuite comme sur beaucoup de moteur il faut déposer le support moteur il te faut donc etayer le moteur pendant l'operation. Ensuite tu as accés a ta distrib.
Pour le calage je t'ai mis le schéma Opel ce dessous :
Le I c'est les repères de calage AAC
en II c'est l'outil de calage AAC
le III c'est le repère PMH
en IV tu a le galet tendeur pour détendre la courroie et la déposer tu dois amener la fleche jusqu'au point 1 en tournant l'exentrique dans les sens des aiguilles d'une montre
Pour le remontage du tendeur repère ou est la flêche avant de déposer le vieux
- vince763 places
Ven 27 Sep 2013 - 10:39
ok merci c sympa
derniere petite question ,pour la poullie damper ,connait tu la taille de la douille? (j ai jusqu'a E24)
- vince763 places
Ven 4 Oct 2013 - 20:53
bon ca y est ,la courroie est changer ,j ai bien fait comme indiquer sur la doc skf ,j ai mis la fleche du galet tendeur sur le repere "new" et serrer tout au couple ,je fait mes tour moteur sans probleme et je retombe toujour sur les repere ,le truc qui me chifonne c est que la fleche du galet tendeur bouge quand je tourne le moteur mais quand j arrete de tourné elle reviend bien sur son repere ,est ce normal?
- [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Distribution.
- [Zafira B 1.9L CDTI 100CV] Periodicite de la distribution
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Questions entretiens (distribution, liquide refroidissement)
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Remplacement durite *attente precision*
- [Forum] Recherche tuto ou explication sur remplacement bougie zafira B 100CV
