help mon Zafira est en panne  Opel_z11
Il y a en tout 179 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 176 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Fabi, soved, Vince33610
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
jackou95
Humeur : ????
help mon Zafira est en panne  Empty help mon Zafira est en panne
Lun 12 Avr 2021 - 10:03
tout nouveau ici et je remercie le modérateur de m avoir accepté  je suis à la recherche d info pour mon Opel Zafira 1.7 CDTI 110 cv qui démarre quoi que un peut difficilement puis tourne environ 30 secondes puis s arrêt
j avais une fuite sur les tuyaux de retour gasoil donc remplacé l ensemble il démarre un peut mieux mais cale toujours on m as parler du régulateur de pression mais ou ce trouve t'il d autant que je ne trouve pas de revue technique concernant ce moteur
je serai infiniment reconnaissant si quelqu'un pouvais m éclaircir belle journée et bonne semaine  à tous  :pray::pray::pray::pray::pray::pray:
et surtout prenez bien soin de vous
Scar_v2
Scar_v2
Humeur : Vive la reprog
help mon Zafira est en panne  Empty Re: help mon Zafira est en panne
Lun 12 Avr 2021 - 13:56
As tu des codes erreur?
Plus de précisions sur ton problème aiderait beaucoup
marty4545
Humeur : good
Lun 12 Avr 2021 - 19:12
Hello,
Oui il te faut un OP-COM afin de lire les codes d'erreur. tu peux en trouver facilement, pour 20 à 30 €, et ça rend bien service!!
sinon, tu peux avoir les codes, avec l'appui sur les pédales de frein et accélarateur... mais pour ma part, je trouve plus simple avec l'OP-COM.
jackou95
Humeur : ????
help mon Zafira est en panne  Empty suite
Mar 13 Avr 2021 - 12:48
bonjour
messieurs merci de vos réponses et pour répondre a vs interrogation pas de codes erreur
j ai le logiciel Delphi et trois autres tous ne me donne aucun défauts et aucun voyants d allumer au
combiné sniffffff il me semble qu'il y a une pompe de gavage dans le réservoir j ai donc bien penser a elle
mais si elle ne fonctionnait pas mon filtre ne se remplirait pas ( après vidange complète ) d autant qu'il n y as pas de pompe manuel d amorçage
voila donc une colle pourquoi démarre t'elle puis s arrête grrrrrrrrr
merci infiniment de votre aide belle journée a vous toutes et tous prenez bien soins de vous
