voyant "auto/clef" : allumage regulier Opel_z11
Il y a en tout 319 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 316 Invités :: 3 Moteurs de recherche
haussys, postesource, Rémond
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
FIZY
FIZY
Humeur : Garde l'espoir
voyant "auto/clef" : allumage regulier Empty voyant "auto/clef" : allumage regulier
Jeu 12 Aoû 2021 - 20:00
j'attaque ce sujet mais vous donnerais plus d'infos avec l'OP COM.
quand je démarre (facilement dorénavant) le voyant orange de la voiture avec la clef s'allume. si je mets un coup de gaz à 3000 trs/mn il s'éteint. sinon il s'éteint après 2 à 5 km.
ensuite je fais quelques 10 km et il se rallume définitivement !
il semble y avoir une petite perte de puissance par moment.
déjà vu ?
Jo80600
Humeur : Joyeux quand je suis pas embêté avec une opel
voyant "auto/clef" : allumage regulier Empty Re: voyant "auto/clef" : allumage regulier
Jeu 12 Aoû 2021 - 20:28
Salut qu'elle model 2.0 ou 2.2 et l'année
Jeu 12 Aoû 2021 - 20:41
Jo80600 a écrit:Salut qu'elle model 2.0 ou 2.2 et l'année
FIZY est sur la génération suivante, motorisation CDTI.
Néanmoins, la comme ça je dirais vanne EGR.
voyant "auto/clef" : allumage regulier 486847 !
Jo80600
Jeu 12 Aoû 2021 - 20:51
J'aurai dit pareil surtout avec ce model c'est un problème connu malheureusement
Jeu 12 Aoû 2021 - 21:05
Jo80600 a écrit:J'aurai dit pareil surtout avec ce model c'est un problème connu malheureusement
Je dirais même systématique, je me la suis tapé 2 fois semaine dernière sur Zafira-B et Astra-H.
Ça aime pas la chaleur par ici ces petites bêbêtes lol! !
Jo80600 aime ce message
FIZY
FIZY
Dim 15 Aoû 2021 - 22:47
Bonjour;
merci de vous y intéresser,
mon Zaf est effectivement un 1.9 cdti de 2005.
ce souci de voyant est systématique et régulier, je le mettais ca sur le dos de mon "problème de démarrage" qui fut un gros sujet pour pas grand chose : (égarement suite à une piste évidente écartée trop tôt. mea culpa)
maintenant que ce problème est réglé : toujours voyant allumé après démarrage, s’éteint si je monte les gaz à 3000 trs/mn après démarrage, puis se rallume après 10 minutes ou 5 kms;
si je laisse le voyant allumé sans mettre des gaz après démarrage, il s’éteint après 10 minutes ou 5 kms, puis se rallume après le même  période.
je ressent parfois une petite perte de puissance mais c'est pas méchant.Total number of fault codes:  8
voila mon dernier rapport de l' OPCOM (avant réparation de la tuyauterie de retour d'injecteurs)
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction
(08)  - Not present
P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
(01)  - Not present
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
(71)  - Not present
U2108 - CAN-Bus no Communication with ABS/TC
(70)  - Not present
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
(74)  - Not present
(7F)  - Not present
P0380 - Glow Device General Error
(08)  - Not present
P1901 - Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
(58)  - Not present
des que possible je ferait 3 fichiers OPCOM ; 1 au démarrage, 1 après extinction et un après rallumage du voyant.
encore merci aux experts et amateurs avisés.
dglobo92
dglobo92
Lun 16 Aoû 2021 - 1:49
J'ai eu ce problème 1an après avoir acheté mon zaf. Plus ça ira et plus les pertes de puissance vont s'accentuer. J'étais alors en vacances et j'ai du me résoudre à aller au garagiste du coin qui m'a simplement effacer les défauts réinitialiser le compteur de service. Depuis tout va bien. Le garagiste m'avait expliqué que l'ordinateur se mettait en mode dégradé lorsqu'on dépassait trop les rappels de révision. J'ai pas cherché à en savoir plus.
FIZY
FIZY
Mer 18 Aoû 2021 - 18:28
merci DGBOBO
j'ai eu des problèmes de démarrage pendant plus d'un an, maintenant résolus.
c'est peut être une cause d'enregistrement de défaut permanent, durant cette période, j'ai effacé les défauts plusieurs fois mais pas depuis résolution.
je dois 3 bilans d’erreurs successifs au forum voyant "auto/clef" : allumage regulier 43935 . j'effacerais les défauts présents à ce moment là, bien sur.
je croise les doigts.
