[Zafira A 1.6 16v] Allumage du voyant moteur. Opel_z11
Il y a en tout 207 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 205 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Hops56, postesource
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
loiret45200
[Zafira A 1.6 16v] Allumage du voyant moteur. Empty [Zafira A 1.6 16v] Allumage du voyant moteur.
Dim 20 Avr 2014 - 11:08
bonjour a tous un peu d'aide svp
hier sur autoroute j'ai le voyant moteur qui c'est allumé sur mon Zaf 1.6/16v de 2000 avec 194500km
pas de perte de puissance, quand je m’arrête et que je redémarre le voyant ne se rallume que tout de suite.Je viens de faire changer la courroie de distribution, est ce que cela a un rapport avec ce voyant.
Merci de votre aide
Dernière édition par Laurent Gt le Dim 20 Avr 2014 - 17:49, édité 2 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira A 1.6 16v] Allumage du voyant moteur. Empty Re: [Zafira A 1.6 16v] Allumage du voyant moteur.
Dim 20 Avr 2014 - 13:41
tu a des symptômes ou des codes erreurs peut être?
Dim 20 Avr 2014 - 14:52
Si ça te l'a fait juste apres avoir changé la courroie il se peut qu'un capteur ou une sonde est été mal rebranché, retourne voir le garage qui t'as fait la distrib que tu puisses au moins avoir un diag tech2 ou opcom car sans symptomes sans codes juste avec le voyant les possibilités sont tres nombreuses !
loiret45200
Dim 20 Avr 2014 - 15:50
bonjour,
pas de symptôme particulier le déclenchement du voyant c'est fait alors que je roulais sur autoroute mais peut on rouler avec car je suis descendu dans le sud et j'ai pus de 600km pour remonter en fin de semaine prochaine
brasseur
Humeur : joyeuse
http://BRAROLAND59@aol.com
Lun 21 Avr 2014 - 17:14
bonjour contrôle ton niveau d'huile, j'ai eu la même chose mon niveau était trop haut.
et le voyant sais allumé, si c'est le cas enlève en un peu avant d'avoir du dégât. [Zafira A 1.6 16v] Allumage du voyant moteur. 269867
loiret45200
Sam 17 Mai 2014 - 7:25
après quelque temps d'absence, la suite de mon problème,
j'ai passé le Zaf pour une 2eme fois à la valise et les 2 fois pareil
capteur temp d'air d'aspiration
recirculation des gaz d’échappement
électrovanne des gaz d’échappement
mon garage m'a changé la sonde Lambda (120€) il m'a juste pris 20€ de main-d’œuvre en me disant que c’était surement cela et que une sonde Lambda avait une durée de vie de 160 000km bon le mien en a 197000 maintenant donc un peu normal de la changer, mais hier à nouveau ce témoin orange moteur qui s'allume, mais toujours sans aucun changement de comportement de la voiture, pas de perte de puissance rien, Qu'est ce que cela peut il être, est ce la vanne EGR qui serait encrassée, et ou la trouve ton c'est un 1.6 16v moteur X16XEL.
merci de votre aide
Sam 17 Mai 2014 - 11:10
il est possible que cela soit ton egr cela ressemble a ça
quand tu est face a ton vehicule elle se trouve a droite du cache moteur
loiret45200
Mer 21 Mai 2014 - 14:13
bonjour
je reviens vers vous ce weekend j'ai fais le nettoyage de la vanne EGR qui était encrassée, mais ce matin en rentrant du boulot à nouveau le voyant qui s'allume, mais toujours sans que le comportement du moteur change, je commence à désespérer, qu'est qu'il va falloir changer à nouveau, le débitmètre, autre chose ou le Zafira (pas trop envie pas de sous) quoi penser quoi faire
Merci de votre aide
