[Zafira B 1.9 120] Démarre pas voyant moteur clignotant. Opel_z11
Il y a en tout 303 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 303 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
abzaz
Humeur : content
[Zafira B 1.9 120] Démarre pas voyant moteur clignotant. Empty [Zafira B 1.9 120] Démarre pas voyant moteur clignotant.
Mer 11 Fév 2015 - 20:09
Bonsoir a tous
il sagit de zafira 1.9 cdti 120 cv 2006
je vous expose mon probleme j'ai les voyants suivant la voiture ne demarre pas voyant clé clignote:
OP-COM 100219a  - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Zafira-B|Engine|Z 19 DT
Read Info...
Identifier: 0x0740
Motor type: Z19DT
Part Number:55202384
Software version number: VMGMS160_S
Hardware manufacturer number: 0281012710
Software Number: 1037379422P319_O83
System description: BOSCH0100
Type approval number: B06022
Alpha code: CT
Hardware manufacturer system name: EDC16
Software version: O83JTD74
ECU variant coding: 0x0000FFFF
Total number of fault codes:  10
P0560 - System Voltage Low Input
(12)  - Present
U2101 - CAN-Bus Maximum Configuration List not Programmed
(45)  - Present
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
(71)  - Not present
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
(7F)  - Not present
P1604 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(34)  - Present
P0602 - Control Module Programming Error
(36)  - Present
(71)  - Not present
P0602 - Variant Configuration Not Programmed
(42)  - Present
P0602 - Tyre circumference not programmed
(4A)  - Present
P1614 - Immobiliser Wrong Signal Received
(00)  - Present
Merci de m'aider
Dernière édition par Laurent Gt le Jeu 12 Fév 2015 - 8:28, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira B 1.9 120] Démarre pas voyant moteur clignotant. Empty Re: [Zafira B 1.9 120] Démarre pas voyant moteur clignotant.
Mer 11 Fév 2015 - 21:38
La batterie est bonne ?
Jeu 12 Fév 2015 - 8:29
Voyant qui clignote, c'est pas l'antidémarrage ?
As tu essayé avec le double de clef ?
abzaz
Humeur : content
Mer 11 Mar 2015 - 18:00
Laurent Gt a écrit:Salut,
salut .
Oui j'ai essayé la clé doube et toujours la même chôse.
abzaz
Humeur : content
Mer 11 Mar 2015 - 18:02
DavidV6 a écrit:La batterie est bonne ?
Salut
Oui la batterie est bien chargée.
Mer 11 Mar 2015 - 18:13
ta batterie peut etre bien chargée en voltage mais pas en amperage. si c'est le cas, tu n'auras pas assez de puissance pour demarrer.
abzaz
Humeur : content
Mer 11 Mar 2015 - 20:54
zezette76 a écrit:ta batterie peut etre bien chargée en voltage mais pas en amperage. si c'est le cas, tu n'auras pas assez de puissance pour demarrer.
si c'est le problème d'emperage pourquoi  le demarreur ne se déclanche pas ,c'est une batterie de 70AH
est ce que  ce problème n'est est pas lié  au changement du calculateur, j'ai mis un autre en immo off de même version
je vous demande de m'aider si vous avez une idée la dessus
