[Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. Opel_z11
69% / 230
29% / 95
Il y a en tout 251 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 251 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Septembre 2024
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
franck94300
Humeur : bof
[Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. Empty [Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs.
Mar 8 Avr 2014 - 17:28
j'ai un souci avec mon Zaf 2.2dti.
allumage voyant orange "Auto+clef" dés que j'atteint les 2500tr/mn quand le moteur est chaud.
Apres remplacement de la vanne EGR=>IDEM !!!!!!
Y a t'il quelqu'un qui peut me venir en aide, j'suis pommé.
D'avance merci.... Crying or Very sad
granseb
[Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. Empty Re: [Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs.
Mar 8 Avr 2014 - 17:49
Yoh Franck !
Pour moi, on est sur deux grands classiques possibles sur ce moteur qu'on connait bien:
- circuit de dépression du turbo
- capteur de pression du turbo
A vérifier:
- tout le circuit de petites durites plastique du circuit de dépression
- électrovannes de dépression (1 à droite de la batterie, 1 sous la baie de pare-prise, derrière la boite à air)
- boîtier de dépression de turbo (métallique, fixé derrière le turbo, avec son petit bras musclé...).
J'ai eu récemment un soucis avec ce dernier, car les deux petits boulons qui le fixent au turbo avaient sauté, et il pendouillait dans le vide = exactement les mêmes symptômes que toi, et problème réglé après l'avoir re-fixé.
Si tout est ok, qu'il n'y a pas de durite débranchée, poreuses ou percées (y compris les petits coudes en caoutchouc à la sortie des électrovannes), alors il faudrait s'occuper du capteur de pression de turbo, fixé lui sur le dessus de l'admission.
nino1970
Humeur : BONNE
Mer 9 Avr 2014 - 10:18
bonjour j ai eu le meme probleme la semaine dernier le zaf un veau lol j ai changer le debitmetre et hop un pur sang .bonne continuation
codisman
Jeu 10 Avr 2014 - 18:40
même probleme que toi .
j ai changé l EGR et par la meme occasion démonté le collecteur d admission , jamais vu une calamine pareille bref , je remonte ,nickel ca marche !!!
et dés que j arrive a 3500/4000 tours minute , ca coupe direct !
je vois ton poste et me dit oui le débimetre , alors je le débranche et essai , mais aucun changement .
je le démonte et le nettoi .
mais toujours pareil .
il coupe a 3500/4000 trs/mns .
j eteind , redémarre et ca fonctionne nickel .
j ai un scann "autel ms509"
je le branche et zéro defaut !
bizzare ....
nino1970
Humeur : BONNE
Jeu 10 Avr 2014 - 19:10
dans le debitmetre il y a un resistance qui peut griller a verifier
codisman
Jeu 10 Avr 2014 - 19:14
oui je pense pour un débimetre HS .
nino1970
Humeur : BONNE
Jeu 10 Avr 2014 - 19:23
cherche bien sur le net je l ai trouver a 42 euro surtout pas chez opel +de 100e [Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. 319687
codisman
Jeu 10 Avr 2014 - 22:38
yes 42 euros sur eba*
franck94300
Humeur : bof
Sam 12 Avr 2014 - 10:33
Bonjour messieurs,
Grand merci a vous, panne résolut: [Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. 486847
Une petite durite d'air débranchée au niveau du capteur de pression qui est derrière la
boite a air sous le pare brise. La durite c'était caché derrière tout le binz, j'avais rien vue !! Embarassed [Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. 965498
Le Zaf a retrouvée toute sa jeunesse et moi j'suis soulagé.
 [Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. 4487 [Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. 4487
Cordialement.
nino1970
Humeur : BONNE
Sam 12 Avr 2014 - 11:06
BRAVO .. [Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. 269867
codisman
Sam 12 Avr 2014 - 12:41
cool , t a pas une photo ? lol.
granseb
Sam 12 Avr 2014 - 15:09
franck94300 a écrit:Bonjour messieurs,
Cordialement.
J'ai gagnéééééééé !!!   lol!
 [Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. 358872 [Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. 358872 [Zafira A 2.2 dti] Voyant auto/clef + bridé a 2500trs. 358872
codisman
Sam 12 Avr 2014 - 15:49
je viens de verifier sur le mien , tt les tuyaux sont bien branchés et non craquelés .... donc débimetre commandé !
