Ou se trouve le capteur de pression d'huile Zaf b 1.7 cdti - Page 2 Opel_z11
Il y a en tout 212 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 212 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
dglobo92
Ou se trouve le capteur de pression d'huile Zaf b 1.7 cdti - Page 2 Empty Re: Ou se trouve le capteur de pression d'huile Zaf b 1.7 cdti
Sam 19 Fév 2022 - 20:47
Bravo pour cette opération  Ou se trouve le capteur de pression d'huile Zaf b 1.7 cdti - Page 2 486847 .
ludo5959
Humeur : bien
Dim 20 Fév 2022 - 9:07
dglobo92 a écrit:Bravo pour cette opération  Ou se trouve le capteur de pression d'huile Zaf b 1.7 cdti - Page 2 486847 .
je croise les doigts et tout ce que je peux pour que mon problème soit maintenant résolu  Ou se trouve le capteur de pression d'huile Zaf b 1.7 cdti - Page 2 203240 . Réponse lundi
ludo5959
Humeur : bien
Sam 26 Fév 2022 - 20:23
Bon petit retour après 1 semaine d'utilisation du véhicule.  Ou se trouve le capteur de pression d'huile Zaf b 1.7 cdti - Page 2 486847 Le soucis a disparu, le voyant d'huile s'éteint immédiatement une fois démarré et ne se rallume plus  Ou se trouve le capteur de pression d'huile Zaf b 1.7 cdti - Page 2 269867 même après 45 minutes de route . Encore merci pour le coup de main.
Sam 26 Fév 2022 - 21:17
Bien joué, ta persévérance a payée surtout Wink !
Ou se trouve le capteur de pression d'huile Zaf b 1.7 cdti - Page 2 486847 !
ludo5959 aime ce message
Ced62880
Dim 27 Fév 2022 - 8:23
Bonjour j'ai mon opel zafira b 1.9 cdti 100cv j'ai problème elle bride a 2000 tours 0 défaut a la valise par contre j'ai un défaut avec la manipulation des pédale code 7071 qui aurait déjà eu cette panne merci
dglobo92
dglobo92
Dim 27 Fév 2022 - 10:17
Bonjour Ced62880
Il est d'usage de se présenter dans la section présentation du forum avant de lancer des sujets.
Merci de ne pas oublier
ludo5959
Humeur : bien
Dim 27 Fév 2022 - 11:12
Ced62880 a écrit:Bonjour j'ai mon opel zafira b 1.9 cdti 100cv  j'ai problème elle bride a 2000 tours  0 défaut a la valise  par contre j'ai un défaut avec la manipulation des pédale code 7071  qui aurait déjà eu cette panne  merci
salut, ici on parle du même soucis que toi https://www.forum-zafira.com/t8496-code-erreur-ecn-007071
 Ce serait lié au capteur de température
Ced62880 aime ce message
Ced62880
Dim 27 Fév 2022 - 12:11
slash42000
Mer 30 Nov 2022 - 15:59
Bjr, j'ai le même problème
A froid pas de voyant d'huile puis avec la montée en température mon voyant s'allume au ralenti et s'éteint quand j'accélére (il clignote quand je roule )
J'ai un 2.2 DTI 125cv, il me semble que je ne peux pas enlever le carter d'huile car il est retenu par la chaîne qui entraine la pompe à huile.....
dglobo92
dglobo92
Mer 30 Nov 2022 - 18:53
slash42000 a écrit:Bjr, j'ai le même problème
Tu es sur une Zaf A? Tu devrais peut être ouvrir un discussion sur la section de ton véhicule ? Y a pas de chaîne sur les Zaf B il me semble.
slash42000
Mer 30 Nov 2022 - 18:58
Oui Zafira A design édition 2004
slash42000
Mar 20 Déc 2022 - 11:54
Après avoir changé mon capteur de pression positionné sous l'alternateur , problème apparemment résolu.
Merci les tutos.....
dglobo92
dglobo92
Mar 20 Déc 2022 - 15:05
Merci pour le retour
