capteur préssion carburant
2 participants
- karibouNouveau
Lun 4 Avr 2022 - 17:51
- dglobo926 places
Re: capteur préssion carburant
Mar 5 Avr 2022 - 21:49
Ce capteur vient de la rampe d'injection?
C'est bien ça?
C'est bien ça?
- dglobo926 places
Mar 5 Avr 2022 - 22:04
- karibouNouveau
Mer 6 Avr 2022 - 13:48
bonjour,
oui effectivement il va sur la rampe d'injection,et j'ai regardé dans le logement pas de rondelle
peut être tombé au démontage.
- karibouNouveau
suite panne voiture qui cale
Sam 9 Avr 2022 - 18:56
donc suite a la panne de mon zaf 1.7 cdti de 2011,qui a commencé a calé au bout de 30 secondes de démarrage
et après chaque calage la voiture re démarre correctement,donc le code erreur est 00161
qui correspond au capteur de pression de carburant,j'ai changé cette pièce et le résultat est le même.
cette après midi j'ai resserré ce capteur car il y avait un petite fuite,j'ai débranché la prise,et resserré,ensuite démarrage et là nickel plus de calage et plus de défaut ,seul le voyant de maintenance allumé,je me dit c'est bon
et je m’aperçois que je n'ai pas re branché la prise,je rebranche,je démarre et la calage et de nouveau code erreur
00161,j'ai testé a nouveau branché il cale,débranché plus de calage.essai sur la route pas de perte de puissance bonne reprise.
avez vous une idée?
Cordialement
avez vous une idée?
Cordialement
- dglobo926 places
Dim 10 Avr 2022 - 1:44
Donc si je résume
Tu as remplacé le capteur de pression sur rampe d'injection par un neuf.
quand tu débranches le connecteur du capteur de pression tu n'as pas de calage et pas de PB de puissance.
Lorsque tu le rebranches tu as le même symptôme qu'avec l'ancien capteur.
C'est ça?
tu as peut être un PB électrique?
Il faut peut être deja vérifier tes faisceaux et les contacts sur le connecteur qui lui n'a pas changé.
C'est ça?
- dglobo926 places
Dim 10 Avr 2022 - 1:47
Je ne sais pas si j'ai les schémas électriques sous la main sur les véhicule après 2011. Je peux vérifier tu peux me donner ton code moteur du coup?
Sinon il peut y avoir un PB électronique/informatique au niveau de UC qui reçoit le signal.
- karibouNouveau
Dim 10 Avr 2022 - 10:53
je me suis mal exprimé,je parle du régulateur de pression de carburant qui se trouve sur la pompe hp
le capteur sur la rampe a été changé lui aussi.
donc d'après toi ça serait plus un problème électrique,câblage,y a t'il un fusible ou un relais en rapport avec cette pièce?
code erreur 00161
code moteur A17DTJ
code erreur 00161
code moteur A17DTJ
