Capteur pression huile? Opel_z11
Il y a en tout 103 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 103 Invités :: 3 Moteurs de recherche
alfjuliatus
Capteur pression huile? Empty capteur pression huile
Dim 9 Oct 2016 - 10:52
bonjour
je recherche l'emplacement du capteur de pression huile sur mon zafira de 2007 1.9 cdti
merci pour votre aide
highstep
Capteur pression huile? Empty petit tuto
Sam 26 Nov 2016 - 1:49
voici un tuto sur le capteur d'huile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Blan7
Humeur : Marrant ou pas
Capteur pression huile? Empty Re: Capteur pression huile?
Sam 18 Mai 2019 - 23:43
Bonsoir à tous.
A quoi servent les 2 sondes en bas du carter à l opposé de 15 cm du bouchon de vidange.
Zafira A Phase2 (F75) 2.0 DTI 16V 100cv.
Merci .
Dim 19 Mai 2019 - 9:24
Capteur pression huile? 545898 !
C’est le capteur de niveau mini d’huile, et le capteur de température d’huile!
Capteur pression huile? 486847 !
Blan7
Capteur pression huile? Empty Capteur préssion huile
Dim 19 Mai 2019 - 10:45
Merci du retour d'info,
Comme la clef de 22 est préconisée
je me suis bien rendu à l'évidence que le contacteur bas en question se démonte en clef de 19
SI je ne change pas mon contacteur de pression ,
quel est le risque ; vu qu'il ne s'allume qu'au ralenti moteur?
Dim 19 Mai 2019 - 12:37
Alors attends, tu parles d’autres chose la, le contacteur de pression d’huile ce trouve à l’arrière du moteur, à l’aplomb du turbo, juste à côté de la conduite rigide de lubrification de ce dernier!
En l’occurrence c’est une maladie des contacteurs montés d’origine, passé un certain kilométrage, il ce blinde d’huile dans sa partie électrique, et provoque cette allumage intempestif au ralenti.
Néanmoins, je recommande quand même de faire un test de pression du circuit d’huile, on sait jamais, tu peux avoir un début de faiblesse de ta pompe à huile!
Mieux vaut être préventif!
Blan7
Dim 19 Mai 2019 - 20:50
Merci Dj.
J'ai tout compris pour ce problème.
J 'ai un petit garage de quartier,
Bien arangeant.je lui laisse cette semaine.
Oui oui sans pont ou fausse,
La galère est bien prévisible.....
Merci de ton retour d 'info. Capteur pression huile? 269867
