capteur pression d'huile  Opel_z11
Il y a en tout 208 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 208 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
jbou
Humeur : simpatique
capteur pression d'huile  Empty capteur pression d'huile
Lun 21 Aoû 2023 - 15:24
Pourriez vous me dire a quoi ressemble le capteur pression d'huile opel zafira c tourer 2.0 cdti 2012 et ou il ce situe
haussys
Humeur : good
capteur pression d'huile  Empty Re: capteur pression d'huile
Mar 22 Aoû 2023 - 21:43
salut
as tu le voyant qui s'affiche? si oui il faut immédiatement arrêter de rouler avec sous peine de casser le moteur.
le capteur est situé à l'arrière du bloc sous le refroidisseur d'huile mais le pb ne vient pas de là.
En fait sur ces moteurs la crépine est fixée au carter et entre la pompe à huile et la crépine tu as un joint qui avec l'usure perd de ses propriétés et à la fin il n'est plus étanche donc la pompe aspire de l'air jusqu'à arriver à un moment où la pompe cavite.
j'avais créer un topic avec des schémas qui sont assez explicites. il y a aussi pas mal de tuto sur le net.
j'ai fait la modification sur mon Zaf, il y a du boulot environ 6h de taf sans enlever la boite de vitesse et sans démonter le cardan droit.
jbou
Humeur : simpatique
Mer 30 Aoû 2023 - 11:56
bonjour haussys merci pour tes infos et tes explications qui vont m'aider dans ma manip mais saurais tu ou ce trouve ce fameux capteur car mon voyant pression d'huile trop basse ne s'allume plus je n'ai eu ce probléme qu'une fois
haussys
Humeur : good
Jeu 31 Aoû 2023 - 19:19
jbou a écrit:bonjour haussys merci pour tes infos et tes explications qui vont m'aider dans ma manip mais saurais tu ou ce trouve ce fameux capteur car mon voyant pression d'huile trop basse ne s'allume plus je n'ai eu ce probléme qu'une fois
salut jbou
le capteur de pression est sous le support de  cardan droit me semble tu peux pas le louper.
