Capteur pression d huille Opel_z11
Il y a en tout 163 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 162 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Roy7
-38%
99.99 € 159.99 €
cmanuDTI
Capteur pression d huille Empty Capteur pression d huille
Sam 10 Sep 2022 - 14:08
Bonjour, sur mon zaf 2.2 TDI D'ÉDITION année 2004 engine Y22DTR j ai le voyant d huille qui clignote au ralenti, aucun défaut OPCOM Apres plusieurs recherche sur le forum, ont me dit que cela viendrai du capteur de pression d huille. Je souhaite donc le remplacer, mais impossible a localiser. Sur la RTA vue éclaté  il se trouverai côté radiateur sous la pompe d injection, d autre mon dit qu il se trouve a l'opposé sous l alternateur ? L un comme l autre impossible a identifier. Sur le carter huille il y a bien la sonde de température d huille, la sonde de niveau d huille se trouve à l intérieur du carter d huille, donc mystère. Si quelqu un pourrai m aiguiller voir même avec une photo. Petite précision je n ai ni pont, ni fosse.
En vous remerciant
Manu
dglobo92
dglobo92
Capteur pression d huille Empty Re: Capteur pression d huille
Sam 10 Sep 2022 - 14:25
En général le capteur de pression d'huile se trouve proche de la sortie de la pompe à huile.
Tu peux mettre la photo de la rta?
PS: Tu as vérifié ton niveau d'huile j'imagine.
cmanuDTI aime ce message
razorback
razorback
Humeur : A rouler
Sam 10 Sep 2022 - 15:59
Slt
Déjà sur les CORSA B, lorsque le voyant d'huile clignote c'est le capteur qui déconne.
Mais, il ne provoque pas de code erreur.
Parfois, il suffit de nettoyer. Mais vue le prix autant le changer.
Il faudrait regarder sur google image, en tapant juste le type moteur.
Tu pourrais facilement trouver en regardant les photos des moteurs vendu en casse ( proxypart, ... ).
cmanuDTI
Capteur pression d huille Empty Rta
Sam 10 Sep 2022 - 16:42
Impossible de mettre la photo de la rta
dglobo92
dglobo92
Sam 10 Sep 2022 - 23:09
RTA
dglobo92
dglobo92
Dim 11 Sep 2022 - 0:01
Ça devrait être là à l'arrière sur le bloc moteur[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
razorback
razorback
Humeur : A rouler
Dim 11 Sep 2022 - 1:49
RTA, c'est la dernière OPEL  Capteur pression d huille 938270
Généralement et même déjà il y a presque 25ans, elle était déjà à l'arrière.
dglobo92
dglobo92
Dim 11 Sep 2022 - 11:20
razorback a écrit:RTA, c'est la dernière OPEL  Capteur pression d huille 938270.
C'est vrai ça devient difficile à trouver.
J'en est quand même une sur mon ZafB.
razorback
razorback
Humeur : A rouler
Dim 11 Sep 2022 - 12:35
C'est surtout, que je ne m'en sert pas.
J'ai dû en ouvrir une, car j'étais chez un pote garagiste pour vérifier un couple de serrage,
pour l'une de mes CORSA B.
cmanuDTI
Dim 11 Sep 2022 - 17:52
Je l ai trouvé il est a l arriere sous l alternateur
ENCORE MERCI
Manu
razorback aime ce message
cmanuDTI
Capteur pression d huille Empty Sujet clos
Lun 12 Sep 2022 - 13:37
Bonjour effectivement a l arriere du moteur, sous l alternateur. Acces par le dessous avec clef à cliquet, rotule, et douille longue de 24 /12 pans. Remplacé ce matin, le voyant d huile ne clignote plu au ralenti.
Merci pour votre aide
Manu
dglobo92
dglobo92
Lun 12 Sep 2022 - 20:08
Super merci pour le retour Capteur pression d huille 269867
