Recherche de panne Opel_z11
Il y a en tout 382 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 382 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -23%
199 €
choumanou
Recherche de panne Empty Recherche de panne
Sam 23 Avr 2022 - 18:25
 J'ai un soucis de puissance et de fumée noir a l'accélération sur mon zaf 2.2 de 2005.
Le débitmètre est neuf, filtre propre, vanne egr nettoyée.
J'ai l'impression que le turbo ne s'enclenche pas. Peut il être responsable de la puissance et fumée noir? Comment puis je le tester voir s'il fonctionne correctement ? Le problème peut venir d'autre part?
Merci d'avance
choumanou
Recherche de panne Empty Re: Recherche de panne
Sam 23 Avr 2022 - 18:51
Je viens de constater que la wastegate ne bouge pas, ni en démarrent, ni en accélérant. Elle est en position haute.
Dim 24 Avr 2022 - 13:33
choumanou a écrit:Je viens de constater que la wastegate ne bouge pas, ni en démarrent, ni en accélérant. Elle est en position haute.
Recherche de panne 545898 !
Ton manque de puissance est accompagné d'un voyant de défaut au tableau de bord?
Ce que tu retranscrit traduit un grippage de la géométrie variable du turbo apparemment.
Je te mets une vidéo de sa mise en action, que j'avais réalisé il y a un moment:
Arrives tu à manœuvré à vide, la tige d'action de la Wastegate(en appuyant dessus avec un tournevis, fait gaffe à pas ripper)?
Recherche de panne 486847 !
choumanou
Dim 24 Avr 2022 - 13:38
Non pas de voyants moteur, juste un gros manque de puissance par rapports au début .
Ça ne bouge pas du tt en allumant et accélérant, a la main ça bouge mais c'est dur
Dim 24 Avr 2022 - 13:45
choumanou a écrit:Non pas de voyants moteur, juste un gros manque de puissance par rapports au début .
Tu n'as donc pas du tout les actions que tu vois dans la vidéo que j'ai ajouté?
choumanou
Dim 24 Avr 2022 - 13:53
Non aucune
Dim 24 Avr 2022 - 14:01
choumanou a écrit:Non aucune
Dac, alors il faut savoir que la capsule pneumatique, et pilotée par une électrovanne et tête de tourelle d'amortisseur.
Voici un sujet similaire sur le même problème:
Je te laisse y jette un coup d’œil, car j'avais fait une grosse analytique des composants électropneumatique
spécifique à cette motorisation.
choumanou
Dim 24 Avr 2022 - 14:03
D'accord donc rien à voir Avec le turbo ? C'est du aussi a ça la fumé noir ?
Dim 24 Avr 2022 - 14:23
choumanou a écrit:D'accord donc rien à voir Avec le turbo ? C'est du aussi a ça la fumé noir ?
Pour le moment, je ne peux me prononcer sur le fait que le turbo soit mis en cause.
Il faut tout d'abord régler ce problème de géométrie-variable, cela influe directement sur le bon fonctionnement
du turbo.
Cela assure l'optimisation du rendement, demandée par la gestion électronique du moteur.
La fumée noir devrait s’estomper par la suite effectivement.
choumanou
Dim 24 Avr 2022 - 17:33
Je vais vérifier l'électro van du Turbo, mais je l'avais déjà vérifié ya pas longtemps elle était Bonne. Si c'est le cas que dois-je vérifier d'autre du coup?
Dim 24 Avr 2022 - 18:39
choumanou a écrit:Je vais vérifier l'électro van du Turbo, mais je l'avais déjà vérifié ya pas longtemps elle était Bonne. Si c'est le cas que dois-je vérifier d'autre du coup?
Toutes les petites canalisations de dépression, ainsi que les coudes et tés en caoutchouc.
Si un est fêlé, plus de commande pneumatique.
choumanou
Lun 2 Mai 2022 - 18:24
Bonjour, après beaucoup de recherches j'ai finalement trouver un endroit du circuit dans lequel il y avait de l'huile...et qui bouchait sûrement.
Tout remarche normalement. Je trouve cependant que le turbo est asser bruyant..🤔
Dim 8 Mai 2022 - 18:43
choumanou a écrit:Bonjour, après beaucoup de recherches j'ai finalement trouver un endroit du circuit dans lequel il y avait de l'huile...et qui bouchait sûrement.
Perso j'ai toujours trouvé le turbo du 2.2 DTI plutôt chantant.
Après, le turbo reste une pièce d'usure, à un moment ou un autre, il vaut mieux anticipé son remplacement, avant
qu'il ne soit en carafe.
