Problème info liquide de refroidissement
3 participants
- FlogeoNouveau
Humeur : Content
Ven 17 Juin 2022 - 23:31
Bonjour à tous
Je possède un opel zafira B essence 1,6L.
Depuis qq temps j ai une alarme intempestive "niveau liquide de refroidissement" qui s'affiche sur l écran de contrôle.
Le niveau est bon et j ai remplacé la sonde de niveau également. Mais le défaut revient sans cesse.
Du coup j'ai mesuré la tension aux bornes de la prise du capteur et j ai une alimentation de 7,28V. Ne devrais-je pas avoir 12V ?
Est-ce que vous avez un schéma de câblage afin de savoir où arrive l info de ce capteur ?
Merci d'avance pour vos retours.
Cordialement
Cordialement
- dglobo926 places
Re: Problème info liquide de refroidissement
Sam 18 Juin 2022 - 22:57
Tu dois avoir un code défaut enregistré dans l'ecu de la voiture.
Il devrait te donne une indication. De la cause.
PS: si tu connais pas tu peux obtenir sur zaf B ce code par la technique des pédales.
( On met le contact en appuyant simultanément sur les pédales de frein et d'accélérateur, le code apparaît au niveau du compteur kilométrique.)
Dim 19 Juin 2022 - 18:04
y ressemble a quoi le bocal sur un zaf B, comme les A ?
- FlogeoNouveau
Humeur : Content
Lun 20 Juin 2022 - 11:54
Les codes ECU ce n est pas que lorsque le voyant moteur est allumé ?
Car qd je branche l'EOBD je ne vois rien comme indication/alarme à ce sujet ( la seule info que j ai c est la température du liquide qui semble bonne).
Mise apart un défaut de sonde lamba 02S-11 que j essai également de traiter je n ai pas d'alarme.
Je serai plus parti sur un pb de connectique ou câble mais aucune idée d'où arrive l info ou l alimentation.
7,28V comme alimentation aux bornes du capteur c est cohérent selon vous ?
- FlogeoNouveau
Humeur : Content
Lun 20 Juin 2022 - 12:22
Sinon il s'agit de ce type de sonde. Si qq connaît le fonctionnement ?
Car en fait elle n est à aucun moment en contact avec le liquide. Elle est de in "doigt de gants".
Vs pensez qu il y a une pièce dans le vase d expension qui lui donne l info du niveau ? (Floteur aimanté ??)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- dglobo926 places
Lun 20 Juin 2022 - 23:02
Oui et non. Avec ton scanner obd générique tu pourras effectivement lire les codes moteurs standards. Par contre les autres calculateurs de la voiture ( clim, abs, ... ) peuvent egalement emettre des codes spécifiques Opel s'ils détectent une anomalie. Pour les lire il faut un scanner compatible 'opel' comme un OPCOM.Flogeo a écrit:Les codes ECU ce n est pas que lorsque le voyant moteur est allumé ?
