Page 2 sur 2 • 1, 2
- dglobo926 places
Re: Mon Zafira B 120 cv cosmo
Ven 10 Nov 2023 - 21:00
(Suite du remontage)
Après avoir remis la poulie crantée d'arbre à cames (serrage à 12 daNm).
J'ai remplacé le galet de guidage.
(Serrer à la via à 5 daNm)
Ensuite on peut remettre la courroie neuve en position en respectant les repères faits avant démontage.
Ensuite on positionne le galet tendeur.
Il faut un tournevis un peu grand pour le mettre sous tension jusqu'à ce que le repère de tension mobile dépasse le repère fixe. On sert à 2.5 daNm.
Ensuite on fait deux tours moteur et on vérifie que les repères sont bien alignés.
On ajuste la tension pour que les repères soient bien alignés.
Ci-dessous l'outil de vérification du calage.
Ensuite on remonte les éléments dans le sens inverse de la dépose.
- dglobo926 places
Jeu 16 Nov 2023 - 0:37
- dglobo926 places
Mer 21 Fév 2024 - 23:28
J'ai eu un voyant batterie allumé le week dernier avec parfois de nouveau un bruit de claquement du galet tendeur.
La tension moteur au ralenti ne dépasse pas 13.5 v. J'étais autour de 14,10 en janvier.
Il semblerait donc que mon alternateur ne soit pas en grande forme. Il avait été remplacé en 2020 suite t une panne pendant les vacances. Je vais donc le remplacer.
Il y a ce tuto sur le forum qui explique le manip
https://www.forum-zafira.com/t460-zafira-b-changement-d-alternateur-sur-1-9-cdti-150ch
Mon Zaf est un 120 mais le principe sera le même.
1/enlever les cash de protection sous moteur, sur le moteur, débrancher la batterie.
2/ enlever la courroie d'accessoire en agissant sur le galet tendeur
3/ retirer le boîtier du filtre a gazoil
4/ débrancher l'alternateur
5/ sortir l'alternateur par le haut
- dglobo926 places
Sam 24 Fév 2024 - 23:45
Après changement de l'aternateur le moteur tourne bien. J'ai une tension de 13.8V aux bornes de la batterie. Je pensais avoir un peu plus. A suivre de près, je me demade si je n'ai pas un faux contact sur la L ligne.
J'essaierai aussi de remplacer la poulie de l'ancier et de le tester l'ancien sur le Banc
pS: Après néttoyage des cosses de batteries la tension repasse au dessus de 14.20 V
Dim 25 Fév 2024 - 12:05
14.20v c'est une bonne tension
dglobo92 aime ce message
- dglobo926 places
Dim 25 Fév 2024 - 14:40
Un petit soucis supplémentaire vient de s'ajouter.
Ma durite du capteur mesure de pression du fap s'est coupé au niveau de la sortie du tuyau.
- dglobo926 places
Dim 25 Fév 2024 - 15:43
- dglobo926 places
Lun 26 Fév 2024 - 23:50
- dglobo926 places
Lun 26 Fév 2024 - 23:52
Page 2 sur 2 • 1, 2
