- DC0012 places
Humeur : variable
Moteur opel Meriva 1.6 compatible Zafira A 1.6 ?
Mar 5 Juil 2022 - 15:16
Comme l'intitulé du post le laisse comprendre, je voudrais m'assurer que la compatibilité entre moteurs est garantie sans bidouillage (notamment pour ma pompe à eau et kit de distribution récemment remplacés que je souhaite conserver).
J'ai une offre de moteur d'occasion (Z16XE Meriva 2003 121.000 km) pour ma Zafira A de 04/2004 dont les spécifications sont les suivantes :
Zafira Elegance Essence 1598 cm³, 16 soupapes, 74kW (101 Cv), modèle F75 (1999-04/2005-06), moteur Z16XE, EURO4
Numéro de châssis: W0L0TGF7542137639 Numéro de moteur : 20CP8746
Il semble que ce N° de moteur, pourtant repris sur ma fiche signalétique, est incorrect.
J'ai lu quelque part qu'en interrogeant la base de données Opel/GM, il est possible de retrouver le N° de moteur à partir du N° de châssis mais l'accès au site m'est refusé (https://www.ecat24.com/opel/catalog).
D'après ce que j'ai lu, il est gravé tout près du volant moteur, à coté du filtre à huile (pas facile de lire quoi que ce soit en se glissant sous la voiture avec une frontale sur la tête).
Exact ?
Quelqu'un peut-il m'aider à identifier mon N° de moteur et m'en dire plus sur la compatibilité entre moteurs Meriva et Zafira pour ces modèles ?
Merci d'avance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Exact ?
- dglobo926 places
Re: Moteur opel Meriva 1.6 compatible Zafira A 1.6 ?
Mar 5 Juil 2022 - 19:45
Ecat24 est fermé depuis un moment, heureusement d'autres sites prennent le relais.
Essaie
https://oeparts24.com/catalogues/opel
Essaie
- DC0012 places
Humeur : variable
recherche Code moteur Zafira A
Mer 6 Juil 2022 - 12:39
@ dglobo92
Grand merci à toi pour le lien
le code de moteur était le bon, je ne comprends pas pourquoi le vendeur de moteur affirmait que ce n'était pas un N° valide.
Code moteur et N° de pièce (moteur), ce n'est pas la même chose ?
Si oui, Comment connaitre le N° de pièce d'après son code ?
QUID de la compatibilité entre moteurs Z16XE Meriva et Zafira ?
Il faudrait que je connaisse le N° de chassis de la Meriva pour comparer les Codes de moteur ?
- dglobo926 places
Mer 6 Juil 2022 - 21:12
Quand je cherche des pièces je me fis plus volontiers au numéro GM ( général motors) pour chercher une pièce compatible. Dans ton cas il semblerait que le numéro correspondant soit 93173802( ENGINE ASSEMBLY (EXCHANGE) [EXCEPT VAUXHALL] OPEL ASTRA-G + ZAFIRA-A)
- dglobo926 places
Mer 6 Juil 2022 - 21:19
Je n'ai pas suffisamment d'expérience en échange de moteur pour te guider.
@ djgoku26 peut sans doute te renseigner.
Sinon quand j'ai un doute j'appelle le service av ou pièce d'Opel. Ils m'ont toujours répondu.
PS: il est possible que plusieurs versions existent pour un code moteur au moins en fonction de l'année. Du coup je ne me fierais pas trop au code seul
- DC0012 places
Humeur : variable
Jeu 7 Juil 2022 - 9:08
@ dglobo92dglobo92 a écrit:j'appelle le service av ou pièce d'Opel
Grand merci à toi pour ton aide, je comprends mieux et progresse
Je crains que le SAV/Pièces Opel en Belgique soit moins collaboratif si je me réfère au concessionnaire à Liège mais j'essaierai.
- DC0012 places
Humeur : variable
Mar 19 Juil 2022 - 15:38
Je suis passé dans une autre casse hier et on m'a indiqué là-bas que, bien que les moteurs soient identiques, il y a une disparité avec la Zafira dans le collecteur d'échappement (je pensais que c'était plutôt au niveau du collecteur d'admission que résidait la différence).
Faut-il en conclure que l'installation d'un Z6XE "nu" sur ma Zafira est compromis ?
Fixer sur un Z16XE Meriva un (des) collecteur(s) Zafira, c'est possible (adaptateur nécessaire et existant?)?
QUID ?
Merci pour le partage de votre expérience [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
QUID ?
- youyou kiNouveau
Humeur : Suicidaire
Lun 1 Aoû 2022 - 20:27
- dglobo926 places
Lun 1 Aoû 2022 - 23:21
youyou ki aime ce message
- youyou kiNouveau
Humeur : Suicidaire
Mar 2 Aoû 2022 - 17:55
Merci de ta réponse.dglobo92 a écrit:Comme pour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je pense qu'il faut trouver le code exact Opel/ GM de ton moteur et prendre le même pour être sûr de ne pas avoir de surprise.
N'hésite pas à appeler le sav Opel pour te faire confirmer le/les codes qui correspondent à ton véhicule.
Mais lorsque je rentre mon VIN sur le site,
j’ai l'impression que ça ne fonctionne pas.
Mon numéro VIN : WOLOTGF7532293534
- youyou kiNouveau
Humeur : Suicidaire
Mar 2 Aoû 2022 - 17:57
Demain je vais appeler le SAV
- DC0012 places
Humeur : variable
Mar 2 Aoû 2022 - 21:58
@youyoukiyouyou ki a écrit:Demain je vais appeler le SAV
Nous nous interrogeons à propos du même modèle de Zafira si ce n'est que le mien date d'avril 2004.
N° de châssis : W0L0TGF7542137639
1è immatriculation : 06/04/2004
Type Moteur : Z16XE code moteur : 20CP8746 N° moteur (GM): 93173802 (?)
Contacter le SAV ou Pièces d'Opel en Belgique (surtout pendant les congés d'été) est une gageure, je n'y suis pas parvenu (même le concessionnaire n'a pas donné suite).
Serait-ce abuser, si vous joignez le SAV en France prochainement de poser la même question à mon intention ? Les Zaf vendues en France ou en Belgique sont les mêmes...
Ce serait sympa, merci !
- dglobo926 places
Mar 2 Aoû 2022 - 23:44
Ton numéro est plutôt
W0L0TGF7532293534 je pense
Je trouve le code gm 9202411
- dglobo926 places
Mar 2 Aoû 2022 - 23:53
dglobo92 a écrit:Ton numéro est plutôt
Je trouve les codes
Engine code 20BS5781
gm ref 9202411
