Emballement moteur opel zafira b 1.9 cdti 120cv
3 participants
- MazoutzafNouveau
Humeur : Jovial
Mer 9 Aoû 2023 - 17:35
Bonjour je viens vers vous car le moteur de mon zafira b s'est emballé, suite à de nombreuses régénérations, ma question puis je le redémarrer après avoir fait une vidange et remit à niveau ou faut il démonter turbo, échangeur, durites etc?
D'avance merci
D'avance merci
- dglobo926 places
Re: Emballement moteur opel zafira b 1.9 cdti 120cv
Mer 9 Aoû 2023 - 22:40
Je sais pas si un turbo se démonte
Personnellement je pense que je le changerais.
Cdlt
Cdlt
- MazoutzafNouveau
Humeur : Jovial
Mer 9 Aoû 2023 - 23:53
Merci oui j'ai penser à le changer mais avant ça, j'aimerais savoir si je peux essayer de la redémarrer ayant vidanger l'huile qui était mélanger avec du gazoil ?pas de risque qu'elle se remballe? justement savoir si ça vient du turbo, injecteurs, trop de régénérations ou autre
- dglobo926 places
Jeu 10 Aoû 2023 - 10:02
Je comprends pas pourquoi l'huile serait melangé au gazoil. Ça se mélange dans les cylindres, non?
Si tu as une fuite d'huile dans le pallier du turbo, pour moi il y a un risque que ça recommence, une foi le moteur en températures.
Personnellement je ne prendrai pas le risque.
- MazoutzafNouveau
Humeur : Jovial
Jeu 10 Aoû 2023 - 10:20
Oui moi non plus je comprends pas comment du gazoil c'est retrouver dans l'huile, car déjà ce n'est pas du liquide de refroidissement car le niveau n'a pas bouger mais le niveau dhuile est au dessus du max , c'est moi qui avait effectué la dernière vidange et j'avais bien contrôler le niveau, je suis un peu perdu pour le coup, je peux l'emmener au garage avec l'assurance mais si son devis est trop salé, je vais devoir ramener le véhicule par mes propres moyens, voilà pourquoi je voulais savoir si je pouvais faire quelques kms sans risque, apparemment je suis bloqué
- dglobo926 places
Jeu 10 Aoû 2023 - 19:06
Quand tu dis que le moteur s'emballe, tu entends quoi?
Le moteur accélère tout seul et ne s'arrête plus même si tu lâches l'accerateur? C'est bien ça?
- MazoutzafNouveau
Humeur : Jovial
Jeu 10 Aoû 2023 - 19:19
Oui j'étais en régénération fap, il est monté dans les tours tout seul j'ai du la faire caler pour pouvoir couper le moteur car même en enlevant la clé il ne s'est pas coupé, une semaine plus tard j'ai retiré l'excédent d'huile/gazoil ? Remis au bon niveau, je l'ai redémarrer aucun bruit suspect mais je n'ai pas rouler ni monter en température
- dglobo926 places
Jeu 10 Aoû 2023 - 22:21
Pour mon info, ( vu que j'ai le même moteur),Ton zaf a quel kilométrage ?
Attends peut être un autre avis avant de te lancer.
- MazoutzafNouveau
Humeur : Jovial
Jeu 10 Aoû 2023 - 22:35
Il a 277000kms j'ai fait 20000kms avec depuis que je l'ai acheté 2600€ , 1000€ de frais ( amortisseurs, support moteur, vidange etc , j'avoue que vu comme ça je devrais m'en séparer mais au prix des éventuelles réparations mais je n'aurai pas un 7 places correct ou du moins avec les mêmes frais
- MazoutzafNouveau
Humeur : Jovial
Dim 27 Aoû 2023 - 11:29
Bonjour, je sais pas si vous aurez une réponse mais du coup que demonter après cet emballement moteur ? J'ai eu quelques messages d'erreurs sur l'odb si ça peut aider, j'ai essayé de déchiffrer ça m'aide pas plus
Ecn021956: régime excessif excessif
Ecn000175: commande de régulateur de carburant
Ecn112562: electrovanne de decharge turbo.
Voilà si quelqu'un a une réponse, une piste , un conseil, une idée je suis preneur.
D'avance merci
D'avance merci
- haussys4 places
Humeur : good
Dim 27 Aoû 2023 - 11:49
Mazoutzaf a écrit:Bonjour, je sais pas si vous aurez une réponse mais du coup que demonter après cet emballement moteur ? J'ai eu quelques messages d'erreurs sur l'odb si ça peut aider, j'ai essayé de déchiffrer ça m'aide pas plus
D'avance merci
Salut
Est ce qu'il claque ou fait un bruit bizarre?
Efface les défauts puis fait tourner qlq minutes pr voir si les défauts reviennent.
Si les défauts ne sont plus présents
Fait une vidange, roule avec pour voir.
Tu as bien réagi en le faisant caler.
Déjà eu le cas pr ma part et j'ai fait caler le moteur, vidange et reparti comme en l'an 40
- MazoutzafNouveau
Humeur : Jovial
Dim 27 Aoû 2023 - 12:08
Salut merci pour ta réponse, du coup c'est arrivé ya 2mois et quand je l'avais démarrer( au quart de tour) quelques jours après j'avais juste aspiré pour être à niveau et bien il tournait rond pas de bruit bizarre mais je ne l'ai ni monté en température , ni rouler avec de peur de casser plus ou qui s'emballe à nouveau.
Faudrait il nettoyer l'échangeur, durites ou autres à ton avis avant de faire ce test?
- MazoutzafNouveau
Humeur : Jovial
Dim 27 Aoû 2023 - 12:20
Apparemment je peux pas effacer les codes ecn si je n'es pas d opcom ? Ya til un autre moyen?
- haussys4 places
Humeur : good
Dim 27 Aoû 2023 - 18:57
il te faut sinon un scanner type elm ou autre.... y en a des pas cher sur amazon ou aliexpressMazoutzaf a écrit:Apparemment je peux pas effacer les codes ecn si je n'es pas d opcom ? Ya til un autre moyen?
si tu peux vérifier la durite de turbo et regarder qu'il n'y a pas d'huile et vérifier le jeu au niveau du turbo.
- MazoutzafNouveau
Humeur : Jovial
Dim 27 Aoû 2023 - 19:15
Merci bien, je vais m'équiper d'un de ces petits appareils du coup et quand tu dis vérifier le jeu au niveau du turbo, il doit pas yen avoir du tout ou léger j'imagine ?
- haussys4 places
Humeur : good
Dim 27 Aoû 2023 - 19:16
il doit y avoir un jeu minime et tu verras au niveau de la durite d'air la plus basse si y a bcp d'huile ou pas....Mazoutzaf a écrit:Merci bien, je vais m'équiper d'un de ces petits appareils du coup et quand tu dis vérifier le jeu au niveau du turbo, il doit pas yen avoir du tout ou léger j'imagine ?
- MazoutzafNouveau
Humeur : Jovial
Dim 27 Aoû 2023 - 19:50
OK je vais regarder ça dans un premier temps et ensuite je vais faire comme tu m'a conseillé j'efface les ecn, vidange, sincèrement je croise les doigts, j'espère juste n'avoir rien casser , merci pour ces informations
- haussys4 places
Humeur : good
Dim 27 Aoû 2023 - 21:49
Mazoutzaf a écrit:OK je vais regarder ça dans un premier temps et ensuite je vais faire comme tu m'a conseillé j'efface les ecn, vidange, sincèrement je croise les doigts, j'espère juste n'avoir rien casser , merci pour ces informations
OK Tiens nous au courant
