[Zafira B 1.9L CDTI 120CV] Rupture du moteur
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- arachnidia4 places
Dim 14 Avr 2013 - 20:33
Une fois je suis allé jusque en rupture a fond de 4eme (honte a moi)suivi de cela voyant orange et mode dégradé.
Après un redémarrage de l auto plus de voyant.
Est ce que il va y avoir des conséquences, car j ai l impression de ne plus avoir de reprise direct au changement de vitesses.
La puissance revient progressivement comme si la pression devait se refaire.
Vois avez une idée.
Zafira b 1.9 cdti
Vois avez une idée.
Zafira b 1.9 cdti
- InvitéInvité
Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120CV] Rupture du moteur
Dim 14 Avr 2013 - 20:44
S'il y a eu le voyant, c'est qu'il y a un code erreur.
Comme d'hab, malheureusement, on en a besoin.
Lun 15 Avr 2013 - 0:54
C est vrai je suis c..!
Trop fort, je regarde ça demain.
Lun 15 Avr 2013 - 9:23
Il n'y a plus de rupture sur les moteurs mais une régulation du régime, çà n'a rien à voir.
Pour le code défaut, il est fort possible que tu ais décollé des cochonneries dans l'admission ou le turbo.
Lun 15 Avr 2013 - 13:22
Oui c'est vrai le terme rupture venait du bruit caractéristique que faisait les vieux moteurs essence quand le dispositif centrifuge dans la tête d'allumeur mettait l'allumage à la masse ! Mais depuis la généralisation des calculateurs sur les moteurs on n'entends plus ce bruit de rupteur, le calculateur arrivé à un certain régime se contente de réduire le gazs !
Si tu as eu un défaut c'est sûrement une valeur seuil qui a du être dépassé et si maintenant ça marche moins bien comme te le dis DavidV6 tu as sûrement du décoller des crasses !!
Lun 15 Avr 2013 - 16:35
Donc si j ai décollé des crasses il devrait aller mieux non ?
J ai relevé le code défaut ECN 2345A
J espère avoir rien cassé.
- InvitéInvité
Lun 15 Avr 2013 - 17:00
2345A = Boost pressure control circuit Negative Deviation B-021
2345A = Boost pressure control circuit Positive Deviation B-021
Turbo ?
Turbo ?
- InvitéInvité
Lun 15 Avr 2013 - 17:10
Ou alors debimetre ?
J'ai peur de dire une connerie, attendons les connaisseurs.
Lun 15 Avr 2013 - 17:15
Il n'y avais pas des zéro devant tes chiffres ?
Si c'est P0234, c'est la géo variable du turbo qui coince un peu ou les durites de dépression de percée.
Commence à vérifier en partant de la pompe à vide, à droite coté batterie.
- InvitéInvité
Lun 15 Avr 2013 - 17:19
Donc ça tournerait autour du turbo ...
Lun 15 Avr 2013 - 17:20
Oui, mais il faut tout vérifier avant.DaiGey a écrit:Donc ça tournerait autour du turbo ...
Il faut aussi nettoyer le capteur de pression de suralimentation.
- Gamberro6 places
Lun 15 Avr 2013 - 18:47
Je pense aussi au capteur de surpression. Il est arrivé exactement la même chose à mon voisin sur son Mériva 1.7 125cv. Un nettoyage du capteur (qui n'était pas forcément sale, mais qui avait dû saturer sur la grosse accélération), un coup d'op-com, et tout est reparti de plus belle.
- InvitéInvité
Lun 15 Avr 2013 - 19:11
Pourquoi j'y pense jamais a ce capteur ...
Lun 15 Avr 2013 - 21:28
Et je le trouve ou ce capteur de surpression ?
Et le coup d opcom, pouvez vous m indiquer ou je doit aller car je me perd dans l opcom??
Je vais quand meme verifier les durites en partant de la pompe a vide, on ne sait jamais.
Merçi en tous cas
Je vous tiend au courant de l'avancé de mes recherche.
Merçi en tous cas
Mar 16 Avr 2013 - 0:55
J'ai lu sur un autre forum, le dis "pshiiit" caracteristique d"une peut etre fuite de depression mon zafira le fait.
Peut etre une piste..
Mar 16 Avr 2013 - 11:40
nettoyage du capteur fait, il etait bien encrassé et effacement du code defaut.
Aucun changement, pas de voyant non plus, mais il roule toujours.
Il fait toujours "pshiiit" on dirait une dump valve
- InvitéInvité
Mar 16 Avr 2013 - 11:55
Vérifie tes futures
Mar 16 Avr 2013 - 13:36
? Mes futuresDaiGey a écrit:Vérifie tes futures
- InvitéInvité
Mar 16 Avr 2013 - 14:47
Put*** de correcteur...
Tes DURITES
Tes DURITES
Mar 16 Avr 2013 - 15:38
il faut pas faire confiance a la technologie.
Tu parle des durite de dépression ?
Jeu 18 Avr 2013 - 0:22
j ai verifié les durites un peut partout en meme temps pas toujours accessible.
Rien d'anormal, j'ai demandé chez opel ce bruit significatif et il m'on dis que souvent ca le fait sur ces moteurs.
Il est vrai que avant ma mesaventure cette effet "dump valve" il me la toujours fait.
Tu pense que ca peut etre la wastgate qui fait ce bruit ??
il faudrait que je puisse essayer un autre zaf 120 cdti pour me faire une idée sur la reprise 3eme 4eme vitesses
car a force je commence a douter de moi (peut etre je me fait des films.
L'avantage d'avoir fureté sous le capot, j'ai compris pourqoi je n'avais plus de clim, le bas de mon condenseur tombe en miette, impressionnant.
Enfin j'espere qu'il ferat bien les 1000 bornes cet été pour les vacances.
Jeu 18 Avr 2013 - 0:42
Il n'y a pas de wastegate sur ton turbo le petit truc qui y ressemble c'est juste une capsule de commande relié à la tringle du système de géométrie variable.
Le pschit que tu entend c'est peut être juste le sifflement normal du turbo. Ce serait bien effectivement de comparer avec un autre zaf !
A moins que tu ais une fuite quelque part, tu dis que ton condenseur tombe en miette c'est assez fréquent mais peut être que la partie inférieure de ton compartiment est mal protegé ou souvent exposé a de l'eau tu as vérifié ton intercooler ? Sinon maintenant que tu as vérifié les petites durites tu pourrais aussi vérifier les grosses ! Et regarde dans ton rétro quand tu accélère fort si ça fume.
Jeu 18 Avr 2013 - 7:49
Le sifflement oui c est normal c, est au passage de vitesses que ça fait "dump valve" mdr!!
Pour le condenseur c est vrai qu' il y a de l oxydation, a vérifier.
Pour l intercooler c est la durite qui vient du turbo vert une sorte de radiateur.
Je vérifierai si ça fume en poussant un peut.
Merci.
Merci.
- djet3 places
Jeu 18 Avr 2013 - 9:47
Salut j'ai un cdti 120 aussi et de temps en temps çà me fait cette impression de dump valve, perso çà ne m'inquiète pas c'est aussi sur les rapports 3 / 4 je pense que c'est fonction du pied sur la pédale et de la charge du turbo, je pousse aussi singulièrement les rapports vers 4000 tr/min j'ai 0 code défaut à l'opcom
Page 1 sur 2 • 1, 2
