3 ieme vitesse qui tremble à la décélération
2 participants
- BobocheNouveau
Humeur : au top
Mer 3 Aoû 2022 - 12:06
Salut à tous,
je vous explique ce qui va pas :
J'ai décidé de faire embrayage et tringlerie sur mon Zafira b, chose que j'ai faite tant bien que mal.
Suite au réglage tringlerie, à la déclaration en 3 iéme le levier tremble horriblement
J'ai bien respecté le montage et le réglage tringlerie.
Auriez vous une idée les copains zafiriste ?
![3 ieme vitesse qui tremble à la décélération 242924](/users/1412/11/81/04/smiles/242924.gif)
- dglobo926 places
Re: 3 ieme vitesse qui tremble à la décélération
Mer 3 Aoû 2022 - 14:04
Ça me fait penser peut être á un support moteur mal serré.
Tu as bien resserré le berceau et support au couple requis.
- BobocheNouveau
Humeur : au top
Mer 3 Aoû 2022 - 21:49
Salut Dglobo92,
merci pour ton retour, alors oui tout est bien fait.
Une personne ma dit qu'il pourrait s'agir du volant moteur
je craque si c'est ça.
Je sais plus trop quoi faire, j'ai tout contrôler 3 fois, je vois pas.
![3 ieme vitesse qui tremble à la décélération 829977](/users/1412/11/81/04/smiles/829977.gif)
![3 ieme vitesse qui tremble à la décélération 43935](/users/1412/11/81/04/smiles/43935.gif)
- dglobo926 places
Jeu 4 Aoû 2022 - 14:15
Si tu n'avais pas le problème avant et que tu es sur du réglage de la tringlerie.
Si on ėcarte pour l'instant les problèmes de boîtes.
- Il y a peut être aussi un pb de centrage du disque ou utilisation d'un modèle pas adapté.
Tu es sur un volant mono ou bi masse?
- BobocheNouveau
Humeur : au top
Dim 7 Aoû 2022 - 16:04
Hey,
merci pour ton retour Dglobo92, désolé pour le retour tardif.
J'ai posé une go pro dans le bloc moteur et j'ai découvert le sélecteur a la décélération qui part et vient tout seul sans raison apparente.
Du coup aujourd'hui dépose de la boite et contrôle du sélecteur et la à ma grosse surprise trois clavette avec une bille au milieu dans le fond de la boite.
je cherche ou remettre l'ensemble des clavettes.
de plus j'ai remarquer une marque de frottement sur le diaphragme tout au tout tour et pourtant avant redépose aucun bruit suspect, tu as une idée ?
je vais faire le poste avec photo pour aider mais manque de temps.
merci par avance pour ton aide![3 ieme vitesse qui tremble à la décélération 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- BobocheNouveau
Humeur : au top
Dim 7 Aoû 2022 - 16:07
