Voyant air bag allumee
- cmanuDTINouveau
Dim 11 Sep 2022 - 18:26
Bonjour rassurez vous, je suis deja passe par les étapes de nettoyage connecteur sous les sièges, tjrs pareil. Ensuite soudure des fils sous les deux sièges, gaine thermoretractable le tout fixer avec des rizlans en respectant l amplitude avant arriere des sièges, et miracle un coup d opcom clear defaut , plu de voyant pendant 1 ans environ.
Voilà qu il se rallume,,,,un coup d opcom = 00082 - passenger side airbag sensor circuit mal fonction/ present.
Je contrôle mes soudures sous le sièges passager, rien n a bougé, je pense que cela doit être un capteur défaillant du siège passager ? Celui qui se trouve côté laterale du siège, je souhaiterai avoir vos avis avant de décapiter le siège avant. J ai regarder sur la RTA le schéma électrique ne m apprend rien sur 00082.
En vous remerciant pour vos reponses le ctrl tech approche.
Manu
Manu
- dglobo926 places
Re: Voyant air bag allumee
Dim 11 Sep 2022 - 20:27
Bonjour Manu tu peux rappeler sur quel véhicule, motorisation, année, tu rencontres ce Pb.
- cmanuDTINouveau
Lun 12 Sep 2022 - 7:21
OUPS désolé Zafira 2.2 DTI design edition moteur : Y22DTR annee 2004
- cmanuDTINouveau
Mer 14 Sep 2022 - 16:36
Bonjour a tous, tjrs pas une petite lumière pour m éclairer sur mon souci de voyant d air bag,cela me desole car le souci viens du siège passager, je pense le capteur de présence, ou le sensor latérale, l un comme l autre je vais devoir déshabiller l assise complète. C e n est pas seulement un souci de ctrl technique, car contre visite assurée mais un grave problème en cas de choc. Mais a par le fait de souder les fils sous les sièges ce que j ai fait il y a un an p,us aucun souci, je vous remettrai les codes op com. Car quelques fois il y en a 3, et d autre fois 1 seul ??? Mystère
- razorbackNouveau
Humeur : A rouler
Mer 14 Sep 2022 - 17:14
Sur ma SENATOR B, j'ai aucun air bag, est-ce un soucis ?
Avant 1960, la ceinture de sécurité n'était même pas monté.
Donc en cas d'accident, ça sera presque pareil qu'à l'époque de tes parents
Sur ma CORSA de 96, j'ai pas d'air bag. Sur la GSI, je l'ai; mais je monte un volant 3 branches sans air bag.
J'ai donc l'unité de contrôle qui fera allumé le voyant... et si ton problème venait d'une des unités ?
( oui, j'ai pris les routes de campagne pour arriver ^^ )
- cmanuDTINouveau
Mer 14 Sep 2022 - 17:30
Re bonjour, si cela peu vous aider, voici les codes défaut, et en plus c aléatoire car quelque fois je fais un clean defaut, et il ne se rallume pas pendant 3 ou 4 jours, sans bouger le sieges
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW82 Communication Window> 2004 (4)|Zafira|Body|Airbag
Total number of fault codes: 3
00081 - Passenger Side Airbag Sensor Communication Circuit Malfunction
Present
00089 - Passenger Side Airbag Sensor Malfunction
Present
00082 - Passenger Side Airbag Sensor Circuit Malfunction
Not present
Merci pour votre aide
hkj
Present
Present
Not present
- cmanuDTINouveau
Mer 14 Sep 2022 - 17:51
Pour info lorsque je fais un test des bloques, toutes les valeurs de sensor sont plus ou moins a une valeur de 3 Ohms. Je crois que ce we je vais m acharné sur ce siège, car je suis technicien ascensoriste, et ne supporte pas les pannes aléatoires
- razorbackNouveau
Humeur : A rouler
Mer 14 Sep 2022 - 18:21
Même les garagistes ne supporte pas les pannes intermittente.
Vue que c'est aléatoire, faudrait justement rouler avec la valise branché.
Un câble pourrait être abimé sous la gaine.
- cmanuDTINouveau
Sam 16 Nov 2024 - 5:07
Bonjour comme quoi.... les veilles méthode fonctionne tjrs. Suite a mon souci de voyant airbag, qui s allumé comme un sapin de Noël, a l opcom liste de défaut 81,82,83 aléatoire, effacer les défauts. Cela tenez 1, voir 2 jours puis se rallume. 2 options soit souci de faisceaux ou contrôleur. Je me suis attaque au contrôleur Airbag placé sous levier de vitesse. Il faut demonter console centrale, levier de vitesse Je constate sur le boîtier des traces de corrosion, ver de gris ??? Je demonte le boitier, je l ouvre (3 vis torx t25 percé) et constate des traces de ver de gris sur la platine....Veille méthode, supermarché j achete une btlle de vinaigre blanc 14 degrés, je fais tremper le boîtier nu, une nuit, et je nettoyé la platine méticuleusement a la brosse a dents, soufflage, séchage, je remonte l ensemble, un petit coup opcom pour effacer les défauts. Miracle depuis 15 jrs, le voyant reste éteint. Comme tout le monde j avais commencer par souder les fils des connecteurs sous les sièges etc... Bref par élimination et détermination on trouve. Coût nombreuse heure, et 2,30 euro 1 litre de vinaigre blanc (valable pour tout contact electrique). Important avant de toucher quoi que ce soit sur les airbag, débrancher les 2 bornes de la batterie, et décharger électricité statique. Problème résolu
Sam 16 Nov 2024 - 17:16
merci pour ton retour,
contant que tu ai pus résoudre ton soucis
