- Rico35Nouveau
Humeur : Joviale
Voyant esp
Ven 9 Déc 2022 - 14:29
Bonjour à tous, j’ai tapé voyant esp et code défauts 0131 dans recherche et pas de résultat donc je mets un message.
Voilà mon soucis, j’ai changé mon étrier arrière gauche et quelques jours après le voyant esp c’est allumé. J’ai fait la purge au pied et avec appareil à pression, donc je pense que c’est bon. Avec opcom j’ai le défaut c0131 pressure sensor circuit malfunction, en regardant sur le net ce serait un problème dans le boîtier abs. Avec opcom quand je vais dans abs/esp et dans mesuring j’ai une case drivers pressure qui est a 212 bars. Bon je suis nul en anglais donc je ne sais pas à quoi cela correspond. Est-ce que quelqu’un a eut ce soucis et a réussi a réparer. Est-ce vraiment le boîtier abs ou autre chose ? Feux arrière ok, je ne sais pas si correspond à quelque chose mais sur le net ça pourrait être lien si ampoule hs?
Merci pour vos réponses
- dglobo926 places
Re: Voyant esp
Sam 10 Déc 2022 - 0:07
Bonjour Rico35
Ce que j'obtiens pour ce code défaut en regardant les procédures de contrôle du TIS2000, c'est
A37 est le module de contrôle éléctronique de l'ABS
ou le boitier hydraulic ABS.
S'il te reste une bulle d'air, je pense que cala peut expliquer le défaut.
Je retenterais une purge avant d'aller plus loin.
PS: Si ton module ABS est de type ESP il est possible qu'une calibration des capteurs soit nécessaire.
cdlt
- Defective component:
A37 Control Unit - Anti-Lock Brake System
or
ABS, Hydraulic Unit
cdlt
- Rico35Nouveau
Humeur : Joviale
Voyant esp
Sam 10 Déc 2022 - 11:25
Merci, en citant Calibration des capteurs, tu parles de quels capteurs ?
- dglobo926 places
Re: Voyant esp
Sam 10 Déc 2022 - 12:48
Par "capteur", je pensais au système de détection d'anomalie inclu dans les modules ABS/ESP qu'il peut falloir réinitialiser en cas de changement/intervention sur le module.
- Rico35Nouveau
Humeur : Joviale
Re: Voyant esp
Sam 10 Déc 2022 - 13:51
Ok, je peux le faire avec opcom ? Quelle est la démarche à suivre ? Si tu peux m’orienter ce serait sympathique, j’ai un peu de mal avec opcom et l’anglais![:sweat_smile: 😅](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f605.png?v=2.2.7)
- dglobo926 places
Re: Voyant esp
Sam 10 Déc 2022 - 14:23
- Rico35Nouveau
Humeur : Joviale
Re: Voyant esp
Dim 11 Déc 2022 - 0:10
Je ne vois pas ce qui pourrait m’aider ? Il rentre la dimension de ses pneus c’est ça ? Quelle relation avec mon défauts capteurs de pression ? Je suis un peu perdu
- dglobo926 places
Re: Voyant esp
Dim 11 Déc 2022 - 0:32
- Rico35Nouveau
Humeur : Joviale
Re: Voyant esp
Lun 12 Déc 2022 - 17:41
Salut et merci dglobo92, je ne sais pas où ce situe mon problème soit la version opcom qui est 1.95 ? Mais je n’est pas accès au brake sensor dans le menu de l’opcom. J’essaie de mettre les photos de mon écran si tu trouves quelques chose de bizarre. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]. Voici d’autres photos si cela marche, une chose est bizarre c’est la pression de 212 bars sans rien toucher.
- Rico35Nouveau
Humeur : Joviale
Re: Voyant esp
Lun 12 Déc 2022 - 17:45
- Rico35Nouveau
Humeur : Joviale
Re: Voyant esp
Lun 12 Déc 2022 - 17:46
Je ne sais pas à quoi correspond drivers pressure? Sinon la qualité des photos n’est pas top.dsl
- Rico35Nouveau
Humeur : Joviale
Re: Voyant esp
Lun 12 Déc 2022 - 17:47
- Rico35Nouveau
Humeur : Joviale
Re: Voyant esp
Lun 12 Déc 2022 - 17:49
Il faudrait que je refasse des photos plus net![:weary: 😩](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f629.png?v=2.2.7)
