- xtrollNouveau
Humeur : sous l'eau glou glou...
voyant moteur
Mer 20 Sep 2023 - 16:43
Bonjour ,je ne sais pas si je suis au bon endroit mais je vous expose mon soucis au risque de me faire "allumé"...
J'ai un Zafira b 1,9 CDTI 150cv 213 000 kms.Lecture+mesure avec OBDII autophix.Le voyant moteur tournant mais froid reste éteint. Le voyant moteur chaud(97°) s'allume avec code défaut P2279 ou ECN227956. Le lendemain matin moteur froid le voyant reste allumé,je l'efface et le voyant se rallume dès le moteur chaud.Avez-vous déjà eu cette panne?une idée du problème? SVP.Je vous remercie par avance.
- dglobo926 places
Re: voyant moteur
Mer 20 Sep 2023 - 17:30
Bonjour xtroll.
Tu es au bon endroit pour exposer ton PB, il faut par contre ne pas oublier de se présenter dans la section présentation du site.
- xtrollNouveau
présentation
Mer 20 Sep 2023 - 17:31
Bonjour ,je croyais l'avoir fait? c'est ou?
- dglobo926 places
Re: voyant moteur
Mer 20 Sep 2023 - 17:35
Re: voyant moteur
Mer 20 Sep 2023 - 18:34
- xtrollNouveau
2279
Mer 20 Sep 2023 - 18:58
Re ,quelqu'un à des vues ou schéma techniques de l'admission et du turbo avec les références des pièces principalement les durites? Merci les amis...
Re: voyant moteur
Mer 20 Sep 2023 - 19:47
- haussys4 places
Humeur : good
Re: voyant moteur
Jeu 21 Sep 2023 - 19:00
Certainement une fuite d'air.
