- papyfloNouveau
Humeur : bon
voyant moteur
Ven 13 Mai 2016 - 17:17
bonjour a tous. je suis tout nouveau sur le forum
j'ai un zafira b 1.9 120 cv de 2007et 170000km
mon voyant moteur s'allume de temps en temps, pas de perte de puissance, mais une legere odeur de gazoil dans l'habitacle.
de plus une tache de fuel (petite) sur le sol de mon garage.
code defaut vu sur l'ordi 01.7 00304 pouvez vous m'aider merci
Re: voyant moteur
Ven 13 Mai 2016 - 20:13
Regarde sur le bocal du filtre à gazole si il y a une fuite.
Ce n'est pas un code défaut, les chiffres donnés.
- papyfloNouveau
Humeur : bon
Re: voyant moteur
Ven 13 Mai 2016 - 20:48
ok merci je regarde en exterieur demain si le temps le permet.
pourtant les chiffres, c'est que je lis en appuyant sur les pedales et en mettant le contact sans demarrer.
je te tiens au courant pour une eventuelle fuite.
Re: voyant moteur
Ven 13 Mai 2016 - 21:04
normalement le code doit commencer par ECM suivi de 6 chiffres
- papyfloNouveau
Humeur : bon
Re: voyant moteur
Sam 14 Mai 2016 - 9:32
bonjour a tous .
ok ,effectivement je faisais une erreur pour la lecture des codes,donc apres correction il apparait ecn227956 et ecn038008 mea culpa
Re: voyant moteur
Sam 14 Mai 2016 - 9:51
pour le premier code ca correspond a P2279 Intake Air System Leak Detected (fuite d'air à l'admission)
une cause possible la vanne EGR qui ne se ferme pas totalement
et le deuxième p0380 problème de bougie de préchauffage, peut être 1 ou plusieurs bougie de hs
- papyfloNouveau
Humeur : bon
Re: voyant moteur
Sam 14 Mai 2016 - 10:00
ok merci
170000km je vais verifier sur mon carnet d'entretien,je crois qelles n'ont jamais ete changees.
pour la vanne egr, changee une fois a 70000, donc pas trop surpris je vais la changer.
je vous tiendrez au courant.je commande mes pieces donc dans un certain temps.
Re: voyant moteur
Sam 14 Mai 2016 - 11:41
pour la vanne egr tu na pas besoin de la changé un nettoyage suffit
- vince2000Nouveau
Humeur : Cool, cool, zen, zen !
Re: voyant moteur
Mar 17 Mai 2016 - 11:03
Pour le ecn227956, j'ai eu la même chose ce week-end un bon nettoyage de l'EGR et un bon coup d'apiro sur le filtre à air et dans le boitier, problème de puissance résolu mais le voyant "épuration gazs d'échappement" restait allumé ce matin on démarre pour voir et tenté de lancer une régénération du FAP, le voyant s'éteint direct.
Donc ça m'a pris en gros 1h et fait économiser dans les 300€ je pense.
Alors c'est cool et tout ça mais une chose me turlupine, le voyant n'aurait pas du s'éteindre quand je l'ai testé hier ?
