[zaf a 2.2 dti ] voyant moteur
- mazinger5 places
Ven 29 Aoû 2014 - 11:54
bonjours a tous et toute
ce matin en partant j'ai eu le voyant voiture avec la cle qui s'est allumé avec impossibilite de depasse 3000 tr min , je coupe et remis le contacte plus de voyant sauf avant de mettre le contacte il reste allumé , je suis allé faire des courses et la le voyant s'est eteint tout seul.
depuis plus rien ne s'est allumé.
petit precision j'avais moins du quart de reservoir en gasoil , vu que ma voiture est garée legerement en pente , cela a t'il pu declencher un desarmorçage et engendre le mode degradé du zaf ou alors une salete dans le carburant?
merci d'avance pour vos reponses
Re: [zaf a 2.2 dti ] voyant moteur
Ven 29 Aoû 2014 - 11:59
Je vois bien la vanne EGR.
![[zaf a 2.2 dti ] voyant moteur 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- mazinger5 places
Ven 29 Aoû 2014 - 12:21
la vanne a nettoyer ou a changer?
j'ai effectue la manip pour voir les codes defauts snas opcom , il n'y en as pas.
merci de ton aiguillage davidv6
le voyant cle+voiture quand tu met juste le contacte sans demarer la voiture il reste allumé ou pas ? car le mien reste allumé mais parcontre quand je demarre la voiture il s'eteint.
Sam 30 Aoû 2014 - 10:04
![[zaf a 2.2 dti ] voyant moteur 545898](/users/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
comme David, l'EGR et le capteur de suralim
- mazinger5 places
Sam 30 Aoû 2014 - 11:31
Sam 30 Aoû 2014 - 11:41
- mazinger5 places
Sam 30 Aoû 2014 - 11:43
ok merci benny67 , en fait j ai fait une recherche sur google et pris une photo au hasard
le voyant avec la cle reste allumé en mettant le contact et doit s'eteindre en demarrant la voiture ?
et ce capteur on le nettoie avec quoi comme produit?
Sam 30 Aoû 2014 - 11:48
prend de l'essence ou du nettoyant frein avec un pinceau doux.
le voyant s'allume au contact et s'éteins normalement apprêt 5s environ meme sans démarrer.
- mazinger5 places
Sam 30 Aoû 2014 - 11:50
le mien apres le probleme reste allumé au contact mais s'eteint quand le moteur est en route , est ce que cela pourrait t'il etre le fait qu'il y ai eu un code erreur memorisé?
Sam 30 Aoû 2014 - 12:00
normalement s'il n'y a plus d'erreurs le voyant s'éteint après une 40ène de démarrage et tout reviens a la normal
- mazinger5 places
Sam 30 Aoû 2014 - 14:28
ok merci pour tes reponses et pour ton aide
Sam 30 Aoû 2014 - 20:31
mazinger a écrit:le mien apres le probleme reste allumé au contact mais s'eteint quand le moteur est en route , est ce que cela pourrait t'il etre le fait qu'il y ai eu un code erreur memorisé?
normal
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- mazinger5 places
Sam 30 Aoû 2014 - 21:00
ok merci
- mazinger5 places
Dim 31 Aoû 2014 - 22:54
cela fait deux jour que je n'ai plus de voyant qui s'allume puissance ok , a mon avis salete dans le gasoil qui a entrainé ceci , je vous tiens au jus , je nettoierais quand meme egr et capteur suralim pas precaution
- granseb2 places
Lun 1 Sep 2014 - 9:28
Yoh mazinger,
Si le soucis revient, jette quand même un coup d'oeil par acquis de conscience aux bougies de préchauffage, car les symptômes que tu décris y ressemblent également, et je sais de quoi je parle...
- mazinger5 places
Lun 1 Sep 2014 - 21:13
yo granseb
les bouggie de prechauffe peuvent mettre le vehicule en mode degradé? avec le voyant voiture cle qui s'allume?
- granseb2 places
Mar 2 Sep 2014 - 10:06
oui oui...
préchauffage et post-chauffage non conformes = voyant clé + mode dégradé qui s'éteint après quelques secondes, quand la température dans les cylindres est OK.
Cela se produit au 1er démarrage le matin à froid, puis plus du tout dans la journée si on redémarre régulièrement (petits trajets) vu que le moteur ne refroidit pas totalement.
J'ai eu précisément le cas, et c'était 1 bougie qui était fatiguée: problème réglé immédiatement après remplacement.
Quoi qu'il en soit, avec la fraîcheur automnale qui ne va plus tarder, cela ne fera pas de mal d'y jeter un coup d'oeil, même en prévention...
- mazinger5 places
Mar 2 Sep 2014 - 18:45
ok merci granseb
- mazinger5 places
Ven 19 Sep 2014 - 15:01
salut a tous
un petit retour , plus de voyant allumé , bouggie prechauffage ok , surement une salete dans le carburant.
