probleme climatisation  Opel_z11
Il y a en tout 210 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 210 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-55%
49.99 € 109.99 €
melgil
Humeur : good
probleme climatisation  Empty probleme climatisation
Jeu 12 Avr 2012 - 16:38
bonjour a tous
voici mon problème
je possède un zafira B de 2006 150cv en mettant ma clim en route après un petit moment d'inactivité cet hiver
je m'aperçois qu'elle ne fait plus de froid (très légèrement froid )je possède un op com mais aucun défaut n'est détecté
est ce normal que je ne détecte pas de défaut ?
pensez vous a une fuite ou un problème de compresseur ? car je n'arrive pas a voir on entendre si il se met en route
j'ai verifie mes fusibles tout est ok
merci de votre aide
gegechrono
gegechrono
Humeur : toujours bonne
probleme climatisation  Empty Re: probleme climatisation
Jeu 12 Avr 2012 - 17:01
elle s'est vidée, il faut que tu la fasses controler et recharger, une clim il faut la faire tourner régulièrement meme en hiver Very Happy
Philou
Humeur : :-(
Jeu 12 Avr 2012 - 17:20
gegechrono a écrit:elle s'est vidée, il faut que tu la fasses controler et recharger, une clim il faut la faire tourner régulièrement meme en hiver Very Happy
Dans mon cas après 4 années les collecteurs du radiateur de Clim étaient pratiquement pourris par l’oxydation, le garage m'a dit que c'est une maladie courante chez Zafira, dans mon cas on l'a fait passer sur l’omnium pour une petite réparation pare-choc .
Jeu 12 Avr 2012 - 19:37
Philou a écrit: ... sur l’omnium ...
Sur quoi? probleme climatisation  136688
Philou
Humeur : :-(
Ven 13 Avr 2012 - 10:37
Omnium en Belgique veut dire couverture d'assurance complète pour ses propres dégâts matériel.
C'était un petite réparation peinture du pare-choc et de la calandre devant le radiateur.
Ven 13 Avr 2012 - 21:17
Honte à moi, je ne sais même plus le vocabulaire belge(ou plutôt flamand non?)
Toutes mes excuses confrère probleme climatisation  203240
melgil
Humeur : good
Sam 14 Avr 2012 - 11:38
ok merci pour vos réponses je vais allez faire rechargez
mais est ce normal que mon op-com ne détecte aucun défaut
melgil
Humeur : good
Dim 15 Avr 2012 - 18:57
après plusieurs test j'ai le défaut suivant sur l'opcom
3843 Capteur de la qualité de l'air trop basse
est ce du a ma clim vide ?
Dim 15 Avr 2012 - 20:23
Je dirais plutôt un filtre d'habitacle encrassé!
Dim 15 Avr 2012 - 23:45
Non, je pense plus au capteur de qualité HS donc c'est pas très grave.
Mais fais recharger ta clim, il doit manquer du gaz c'est normal.
Lun 16 Avr 2012 - 21:21
DavidV6 a écrit:Non, je pense plus au capteur de qualité HS donc c'est pas très grave.
C'est pas ce capteur qui est juste après le filtre d'habitacle qui indique entre parenthèse
l'état de saturation du filtre d'habitacle probleme climatisation  136688 ?
Mar 17 Avr 2012 - 16:00
Non, il sert juste pour le recyclage automatique.
Mar 17 Avr 2012 - 19:23
ok probleme climatisation  486847
melgil
Humeur : good
Mar 22 Mai 2012 - 18:29
bonjour
je reviens vers vous car j'ai toujours mon problème de clim
suite a une visite pour un diagnostique chez norauto
il me disent condenseur HS effectivement je m’aperçois que la dernière rangée en bas est cassée mais en examinant de prés le condenseur
j'ai un doute sur une fuite bref je fait l’acquisition d'un condenseur neuf et le change
retour chez norauto pour faire une recharge mais la çà ne marche toujours pas il n'y a pas de fuite détectée et la charge de gaz est bonne
mais le compresseur ne se déclenche pas après passage a la balise rien pas de défaut
norauto me dis que ça doit être le pressostat car apparemment c'est lui qui commande tout un amis me dis non pas possible
alors auriez vous une idée car je ne sais pas quoi faire
Mar 22 Mai 2012 - 18:46
Va chez Opel.
