- adrien55555Nouveau
Humeur : plutot bonne
Ma Zafira va partir à la casse à cause de l'électronique....
Dim 5 Fév 2023 - 11:19
Hello,
Suite à de multiples problèmes d'électronique, mon Zafira qui n'a que 148 000 km, avec moteur impeccable, risque fort d'être vendu pour pièces.
C'est le post de la dernière chance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
je suis preneur de vos avis, ou mieux, de recourir aux services d'un pro / débrouillard en électronique dans ma région (La Rochelle)
Symptômes :
Essayé jusque là :
Opel a proposé il y a un an de changer le REC pour 1350€ avant de "pouvoir faire un diagnostic"
que feriez-vous à ma place ?...
J'avoue que je n'y crois plus vraiment, et que je suis vraiment à deux doigts de tout bazarder.
Historique :
Je veux pas faire trop long, avec plaisir pour répondre à vos questions.
Merci pour vos avis,
Adrien
Symptômes :
- En 2022, suite à un copain qui m'a redémarré avec les pinces croco, des pb électroniques sont apparus soudainement : plus de verrouillage centralisé, le coffre qui s'ouvre plus
- Y a 2 semaines, en mettant la clé, les voyants s'allument, s'éteignent, et plus de démarrage depuis.
Essayé jusque là :
- Electronicien automobile qui a regardé (sans trop pousser à mon avis) et n'a rien vu, aucun codes erreur.
- Garagiste généraliste qui a changé la serrure du coffre...qui a grillé instantanément,
il a aussi identifié pas mal de codes erreurs (moteur p0070,p0500, p06250, colonne de direction b3055, b3929, u2113, u2116, u2117, u2140, u2141, REC b3902, radio u2206, instrument u2141, p0650, p0550, p0460, u2139, u2117 , u2140, u2113) - nouveau REC acheté sur ebay, sans reprogrammation, comportement absolument identique.
Historique :
- achetée en 2013 à 72 000km, avec rapidement des pb d'électronique
- REC changé en 2014 (acheté sur ebay), sans reprogrammation
- RAS sur l'électronique jusque 2022
Adrien
- dglobo926 places
Re: Ma Zafira va partir à la casse à cause de l'électronique....
Dim 5 Mar 2023 - 22:37
Bonjour Adrien
Ton Zafira est de 2006?
Si tu n'as pas besoin de reprog de ton module rec c'est que tu dois être sur une version analogique? Tu as une photo? Il y a deux possibilités en 2006. Il me semble
Tu as un scanner type Opcom pour tester l'electronique et les différents modules?
Mar 18 Avr 2023 - 21:03
hello,
mon zafira B est réparé suite au remplacement et a la reprogrammation du REC par Opel La Rochelle.
Cout de l'opération : 1300€ ttc
Autant l'expérience avait été trrrrrès nulle y a 2 ans (ils chargeaient le nombre d'heures...) autant l'équipe en place en 2023 m'a paru vraiment bien.
Si ca peut servir a d'autres.
- dglobo926 places
Mar 18 Avr 2023 - 21:11
C'est pas donné.
Merci pour le retour ca donnera déjà une idée pour ceux qui ont un module rec
