pb zafira b 1.9 CDTI 120 callage montée puissance Opel_z11
Il y a en tout 459 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 456 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, gabyjet21, jose605
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
jp59info
pb zafira b 1.9 CDTI 120 callage montée puissance Empty pb zafira b 1.9 CDTI 120 callage montée puissance
Sam 10 Juin 2023 - 22:15
bonjour, novice en mécanique mais aimant apprendre, je viens vers vous pour comprendre mon problème.
code ecn 0001 et code turbocompresseur
roule bien mais lors de grosse montée en puissance, cale ensuite diode panne et necessite de couper la clé et redémarrer.
visite garage ce matin changement carter qu etait fendu, changement filtre gasoil et débitmètre.
panne 0001 avait disparu 8h ouis revenu.
elle recalle toujours quand je la monte beaucoup.
avez vous des pistes ?
jp59info
pb zafira b 1.9 CDTI 120 callage montée puissance Empty suite
Sam 10 Juin 2023 - 22:16
pour le garage les durites sont bonnes et le turbo aussi.
dglobo92
dglobo92
pb zafira b 1.9 CDTI 120 callage montée puissance Empty Re: pb zafira b 1.9 CDTI 120 callage montée puissance
Dim 11 Juin 2023 - 0:54
Bonjour jp
Merci de ne pas oublier de faire ta présentation dans la section "présentation" du forum. C'est l'usage avant de poster une demande.
A bientôt
jp59info aime ce message
jp59info
Dim 11 Juin 2023 - 8:55
excusez moi, cela est fait.
merci du rappel
dglobo92
dglobo92
Dim 11 Juin 2023 - 9:30
Bonjour tu utilises un scanner pour les codes?
Tu as le numéro pour le turbo compresseur?
jp59info
Dim 11 Juin 2023 - 9:56
moi plutôt behotien j'ai apprise chez vous à avoir les codes par les pedales sur ma zafira et j ai trouvé la correspondance sur opel.
le garage me dit que tout est ok sur le compresseur, carter change debit metre aussi mais les pannes sont revenus apres alors je me demande si c est pas a cause d'une pression vu que cela arrive a grand regime. le fap je pense qu il serait peut etre fautif qu en pensez vous ?
jp59info
Dim 11 Juin 2023 - 9:57
j ai oublié depuis 1 mois av la panne j avais une fumée tye fap a nettoyer au démarrage pendant 3 minutes puis ok
dglobo92
dglobo92
Dim 11 Juin 2023 - 11:43
Il te faudrait quand même un scanner type opcom pour  effacer les codes enregistrés et voir s'ils reviennent.
Ensuite n'hésite pas à donner le code plutôt que "code turbo compresseur".
Ça sera plus facile pour comprendre la cause. Il peut y avoir plusieurs codes associés au turbo.
jp59info
Dim 11 Juin 2023 - 11:47
ok et quel appareil conseillers vous il y en a plein et on peut se faire avoir.
jp59info
Dim 11 Juin 2023 - 12:10
dglobo92 aime ce message
dglobo92
dglobo92
Dim 11 Juin 2023 - 12:52
Super maintenant il faudrait les effacer et voir ceux qui reviennent.
jp59info
Dim 11 Juin 2023 - 12:56
ok mais comment faire ? les 0001 ont disparu apres le garage puis revenu apres. ce matin j ai fait un essai 3000 tr/m genre 110 et en cote aussi. au debut elle a calle 2 fois puis ee moins en moins avec un surrégime elle l a dait une seule fois. la derniere cote fut monter en accélérant a 3500 tr/m et ok depuis rien mais je referai test ce soir.
jp59info
Dim 11 Juin 2023 - 13:00
dans la chaleur et les regimes hauts la diode huile est allumée mais elle c est eteinte au retour coup de chaud ?
dglobo92
dglobo92
Dim 11 Juin 2023 - 13:18
jp59info a écrit:ok et quel appareil conseillers vous il y en a plein et on peut se faire avoir.
Sur des Opel avant 2011 un "opcom" est pas mal pour ce type d'usage.
dglobo92
dglobo92
Dim 11 Juin 2023 - 13:23
jp59info a écrit:dans la chaleur et les regimes hauts la diode huile est allumée mais elle c est eteinte au retour coup de chaud ?
Allumé rouge ou orange?
Si rouge cela indique un PB de pression d'huile. Il faut pas trop insister. Normalement 3000 tours ne devrait pas être un PB pour ce moteur.
Ton moteur est bien diesel 120cv moteur Z19DT?
jp59info
Dim 11 Juin 2023 - 13:27
orange fixe puis rien c est fini ici 30 a l ombre et hait regime.
je vais chercher opcom sur amaeon c est plus facile ici...
jp59info
Dim 11 Juin 2023 - 13:30
jp59info
ca irait ce genre la ?
dglobo92
dglobo92
Dim 11 Juin 2023 - 13:34
jp59info a écrit:ok mais comment faire ? les 0001 ont disparu apres le garage puis revenu apres.
Ça ressemble a un PB d'alimentation en carburant par ex mauvaise régulation de la rampe d'injection.
dglobo92
dglobo92
Dim 11 Juin 2023 - 13:35
jp59info a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Très bien
Attention il te faudra un laptop (pc portable) pour l'utiliser.
jp59info
Dim 11 Juin 2023 - 13:37
ok merci beaucoup
jp59info
Dim 11 Juin 2023 - 13:38
et le filtre à gazoil je vais le changer car il n a pas été fait, cela pourrait aider...
dglobo92
dglobo92
Dim 11 Juin 2023 - 13:48
Oui il pourrait être encrassé, il y a un tuto sur le forum
jp59info
pb zafira b 1.9 CDTI 120 callage montée puissance Empty Test
Mar 13 Juin 2023 - 14:36
bonjour j ai bien recu mon lecteur odb2 !
apres divers logiciiles les pannes ont ete effacées.
j ai roulé 15 kms ce jour en mode normal sans trop demander, pas de calle car je pense que le regime etait faible et au retour pas de codes toujours.
j ai vu la sonde du fap, elle est pas stable, et est avec de la suie.
il se pourrais que la sonde soit trafiqué par l ancien titulaire ?
je trouve que les callages et la perte de regime correspond plus au fap  car j ai fait dimanche un 150 à 4000 Tr/m autoroute et ca tirait bien.
ensuite à chaud elle s etouffe je trouve...
avez vous des idées , comme decalaminage ou autre ?
vous m avez deja bien guidez merci !
dglobo92
dglobo92
Mer 14 Juin 2023 - 0:09
Pour décalaminer il est conseillé de monter dans les tours à 3500 tour min une fois pas mois pendant une dizaine de minutes.
Donc ton 4000 tour a du faire du bien.
Avec l'opcom tu pourras voir le taux d'encrassement du fap.
