réglage tension de courroie d'accessoires Zaf A 2.2 DTI 125cv Opel_z11
Il y a en tout 303 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 303 Invités :: 3 Moteurs de recherche
29.99 €
gillesdidou
Humeur : humour et cartésien
réglage tension de courroie d'accessoires Zaf A 2.2 DTI 125cv Empty réglage tension de courroie d'accessoires Zaf A 2.2 DTI 125cv
Jeu 29 Juin 2023 - 20:31
bonjour bonjour
comment régler pile poil la tension?
si pas assez, gros risques
si trop, sur-usure des paliers et roulements, notamment du galet tendeur
ce serait dommage que remplacer la courroie soi-même finisse par coûter beaucoup beaucoup plus cher que de l avoir fait faire par un garagiste.....
quelqu'un aurait il des suggestions ?
dglobo92
dglobo92
réglage tension de courroie d'accessoires Zaf A 2.2 DTI 125cv Empty Re: réglage tension de courroie d'accessoires Zaf A 2.2 DTI 125cv
Sam 1 Juil 2023 - 10:05
Sur des modèles anciens,
Il existe des tensiomètre pour les courroies comme ci dessous.
Sur les véhicules recents le galet tendeur assure la fonction de maintenir la courroie à la bonne tension.
Je ne pense pas qu'il y ait de réglage ä faire. En cas de doute il faut changer le Galet tendeur.
Tu peux vérifier sur ta RTA le type de galet de ton véhicule et si tu dois régler la tension manuellement. Je serai surpris que ce soit nécessaire sur ton véhicule.
haussys aime ce message
gillesdidou
Mar 4 Juil 2023 - 17:26
merci dglobo92
merci pour ta réponse.
merci pour ton indulgence vis à vis de mes capacités cérébrales ( réglage tension de courroie d'accessoires Zaf A 2.2 DTI 125cv 965498 ) car effectivement il y a un tendeur et comme son nom l'indique, il tend
je vais devoir me faire une raison et limiter mes interventions sur mon zaf au remplacement des essuie-glaces....
belles prochaines vacances
haussys
Humeur : good
Mar 4 Juil 2023 - 22:08
le galet tendeur est automatique. si roulement hs il faut le changer.
tu as des RTA bien détaillée dispo dans le commerce
gillesdidou
réglage tension de courroie d'accessoires Zaf A 2.2 DTI 125cv Empty galet tendeur
Jeu 6 Juil 2023 - 18:02
merci pour ce bon conseil.
oui ça vaut sans doute le coût de changer aussi le tendeur.
