Zafira B 1.7 cdti connect démarre et calle après 30 secondes Opel_z11
Il y a en tout 384 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 383 Invités :: 3 Moteurs de recherche
JAROSZ
-29%
269.99 € 379.99 €
Franck51
Humeur : Calme
Zafira B 1.7 cdti connect démarre et calle après 30 secondes Empty Zafira B 1.7 cdti connect démarre et calle après 30 secondes
Mar 18 Juil 2023 - 19:53
Bonjour à tous.
Je roulais sans souci pour rentrer chez moi quand en sortie de rond-point en pleine accélération perte de puissance et calage moteur. Je redemarre  et roule 20 mètres et ca recommence. La batterie en fin de vie me voilà bon pour le remorquage. Je pensais à l'alternateur mais pas de signe avant coureur.
Le garagiste me change la batterie. Ca démarre sans souci et puis le moteur se coupe après quelques dizaines de seconde. Plus le moteur est chaud plus il calle rapidement. L'alternateur est ok. Pas de défaut à la valise. J'ai changé la vanne EGR sans succès. Le capteur de pression de pompe à carburant aussi. Rien n'y fait.
Le moteur démarre au quart de tour mais se coupe. Le régime est régulier. Auriez vous une idée ? Je vous remercie par avance.
dglobo92
dglobo92
Zafira B 1.7 cdti connect démarre et calle après 30 secondes Empty Re: Zafira B 1.7 cdti connect démarre et calle après 30 secondes
Mar 18 Juil 2023 - 21:04
as tu vérifié si tu n'as pas un faux contact ou un pb sur le capteur PMH   ?
Franck51
Humeur : Calme
Mar 18 Juil 2023 - 21:08
Merci beaucoup de ton aide. Je vais vérifier cela. Ce qui m'intrigue c'est que c'est arrivé subitement sans signe et 0 défaut à la valise. Un faux contact ferait un défaut du capteur non ? Je vais vérifier bien sur.
jeancat
Humeur : zen
Mar 18 Juil 2023 - 21:26
Peut être chercher du coté de l'arrivée de gasoil.
Si ça démarre au quart de tour c'est compression OK et électronique bon.
A voir si le carburant arrive bien.
dglobo92 aime ce message
dglobo92
dglobo92
Mar 18 Juil 2023 - 21:33
Yes Un filtre a gazoil bouché, un PB de relais pourrait provoquer un calage
Franck51
Humeur : Calme
Mar 18 Juil 2023 - 21:43
Merci beaucoup pour les idées. L'arrivée de carburant semble bonne a priori car le régime est régulier et démarrage sans difficulté. Mais je vais vérifier bien sur. Le filtre à gasoil est changé tous les 15000 km. Selon vous quels seraient les symptômes d'un souci avec la pompe à injection ? un détail qui me revient plus le moteur monte en température suite aux redémarrages successifs plus il calle rapidement. Mais il tourne au moins 20-30 secondes sans souci et soudain sans variation de régime il calle.
dglobo92
dglobo92
Mar 18 Juil 2023 - 22:59
Franck51 a écrit:Merci beaucoup de ton aide. Je vais vérifier cela. Ce qui m'intrigue c'est que c'est arrivé subitement sans signe et 0 défaut à la valise. Un faux contact ferait un défaut du capteur non ? Je vais vérifier bien sur.
Pas nécessairement si un capteur donne un signal éronné le calculateur peut croire qu'il fonctionne  mais ensuite il n'arrive plus a réguler correctement
