- l ardenaisNouveau
Humeur : ca va
[Zafira B 1.9 cdti 120] Cale au bout de 5 secondes.
Jeu 13 Mar 2014 - 9:48
bonjour j ai un problème mon zafira b 1.9 cdti 120cv de 2006 a caler en roulant depuis il ne démarre que 3 a 5 secondes puis s arrête
le voyant de défaut du tableau de bort de s allume pas
j ai passe l opcom le seule code que j ai c est ca ( PO380-08 ) glow device general error
- crapouillot5 places
Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Cale au bout de 5 secondes.
Jeu 13 Mar 2014 - 9:56
peut être une prise d'air dans le circuit d'alimentation
- vince2000Nouveau
Humeur : Cool, cool, zen, zen !
Jeu 13 Mar 2014 - 11:24
As tu changé ton filtre à gazoil dernièrement ?
Jeu 13 Mar 2014 - 11:42
ton code erreur correspond au circuit des bougies de préchauffage
- l ardenaisNouveau
Humeur : ca va
Jeu 13 Mar 2014 - 12:10
j ai démonter les cache moteur je n ai rien vue d anormale pas de fuite de gasoil a par une fuite a un injecteur
j en ai profiter pour démonter la vanne egr
pour le filtre je l ai changer a ma dernière vidange il y a 10000 env
es que le problème de bougie enpeche de démarré ?
Jeu 13 Mar 2014 - 17:35
les bougies ne sont la que pour chauffer les chambres pour le démarrage après elles se coupent
si ton moteur a démarré les bougies n'ont plus d'utilité.
- l ardenaisNouveau
Humeur : ca va
Jeu 13 Mar 2014 - 22:18
la pompe a gasoil et hs ?
le moteur a 145 000 km![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
