Zafira qui cale à bas régime Opel_z11
Il y a en tout 108 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 108 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
frd107
Zafira qui cale à bas régime Empty Zafira qui cale à bas régime
Mar 15 Mai 2012 - 13:44
Bonjour, je suis propriétaire d'un Zafira 1,9 CDTI 120ch 2006 . Depuis 2 mois il cale lorsque je roule à bas régime environ 1500/1700 tours ou si je le laisse tourner sur place plus d'une minute environ.
Quand il est démarré et que je roule au dessus de 2000 tours il tourne normalement.
Opel m'a déjà changé la vanne EGR et cela n'avait pas réglé le problème, ensuite il voulait me changer le boîtier de gestion moteur 1250,00 €.
J'ai donc récupéré la voiture et je l'ai mise chez un diéséliste. ils ont fait tester les 4 injecteurs qui sont finalement bons.
J'ai également démonté le corps papillon pour nettoyer le boitier électronique qui se trouve dessous (car plein d'huile).
La voiture cale toujours et je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un aurait-il une petite idée ou une marche à suivre pour la suite des investigations.
On m'a également parlé du capteur PMH qui pourrait être défectueux ???????
D'avance merci.
Zafira qui cale à bas régime Empty Re: Zafira qui cale à bas régime
Mar 15 Mai 2012 - 14:33
Ça peut-être beaucoup de choses, coupure électrique, coupure d'alimentation, pompe d'injection etc....
C'est quoi les codes défauts ?
frd107
Mar 15 Mai 2012 - 14:51
Les voici :
ECN 21470F
ECN 21500F
ECN 02680F Injector Circuit High – Cylinder #3
ECN 02710F Injector Circuit High – Cylinder #4
Aparament cela concernerait les injecteurs. Mais les quatres ont étaient testés.
Mar 15 Mai 2012 - 17:22
Tout les codes concerne un même problème, maintenant il faut trouver la panne. Zafira qui cale à bas régime 269867
Et on sait que çà concerne le circuit électrique des injecteurs 3 et 4 , çà permet déjà de réduire pas mal la recherche.
Mar 15 Mai 2012 - 20:27
Peut être une parti du faisceau des injecteur pincé?
Zafira qui cale à bas régime Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Zafira qui cale à bas régime 2270
frd107
Mer 16 Mai 2012 - 8:58
Bonjour, dans un premier temps merci de vous pencher sur mon PB.
Une petite précision qui pourrait avoir son importance. J'ai fais plusieurs essais et j'ai l'impression quelle cale surtout à froid. Si j'accélère dans le vide pour la monter en température, il semblerait quelle cale beaucoup moins.
Pas facile d'en être sûr car panne alléatoire et je ne m'aventure pas trop loin.
Merci.
Mer 16 Mai 2012 - 14:33
Tu peux essayer de voir sur les forums qui parle de Fiat ou alfa roméo, c'est les mêmes moteurs.
C'est une panne très peu connus sur ce moteur, j'ai jamais vu ces codes défauts pour un moteur fiat.
frd107
Mer 16 Mai 2012 - 16:51
Merci pour cette info, je regarde !!!!!!!!!!!!
frd107
Jeu 24 Mai 2012 - 17:29
Bonjour, pourriez vous m'indiquer quelles sont les Fiat qui sont équipés de ces moteurs ????
Aussi je pense changer le capteur PMH pour voir si cela change quelque chose. Quelqu'un aurait un tuto ????????
D'avance merci.
