- heliot62Nouveau
Humeur : drole
ralenti instable et a 200 tours le moteur s’arrête
Jeu 9 Nov 2023 - 17:22
ma voiture de 2009, 200.000 km, 1.7 cdti 110ch a un ralenti instable et 200 tours le moteur s’arrête avec un code défaut p1219 j ai changé le capteur, pression de carburant sur la rampe en occasions le régulateur de pression de pompe acheter chez opel . J’ai le moteur tourne avec un ralenti stable une minute et s’arrête avec le code défaut p 1190 blocages de la valve de commende de pression de rail pouvez vous me conseiller cordialement
- dglobo926 places
Re: ralenti instable et a 200 tours le moteur s’arrête
Sam 18 Nov 2023 - 2:24
Tu as pensé à changer ton filtre carburant également?
- heliot62Nouveau
Humeur : drole
Sam 18 Nov 2023 - 14:51
Bonjour C'est la première chose que j'ai fait de changer le filtre à gasoil filtre à air j'ai changé les injecteurs en échange standard
dglobo92 aime ce message
- dglobo926 places
Sam 18 Nov 2023 - 17:42
tu as reprogrammé les nouveaux injecteurs dans l'ordinateur de bord? Je pense qu'il y a une manip à faire avec l'opcom
"If an injector has been replaced, the Quantity Adjustment Code of the new injector must be programmed to the engine control unit"
- heliot62Nouveau
Humeur : drole
Sam 18 Nov 2023 - 20:34
j'ai fais l'encodage avec les code reçue avec les injecteurs et fais l'adaptation de la quantité de petit injection avec une valise launch123e.le changement des injecteur la panne et toujours pareil
- dglobo926 places
Sam 18 Nov 2023 - 21:17
Normalement, Il y a un message qui accompagne le code. Tu l'as noté?
- heliot62Nouveau
Humeur : drole
Dim 19 Nov 2023 - 8:08
Je ne vois pas de quel message que tu par parle. Avec les injecteurs j’ai reçu une feuille avec les valeurs de l’injecteur et le code à chaque injecteur. Et avec la valise une fois finie j’ai le message encodage réussi
- heliot62Nouveau
Humeur : drole
Dim 19 Nov 2023 - 8:13
La panne existée déjà avant le changement des injecteurs. J’avais deux injecteurs qui claquer
- dglobo926 places
Dim 19 Nov 2023 - 9:34
dglobo92 a écrit:Normalement, Il y a un message qui accompagne le code. Tu l'as noté?
Un code defaut est normalement accompagné d'un message de cause ou sous code comme par exemple "tension trop haute ".
Ce message ou sous code pourra t'orienter vers un PB mecanique ou électrique.
- heliot62Nouveau
Humeur : drole
Dim 19 Nov 2023 - 12:39
le message des codes défaut p 1190 blocages de la valve de commende de pression de rail. Code défaut 1219 défauts du diagnostic en haute pression
- heliot62Nouveau
Humeur : drole
Lun 27 Nov 2023 - 11:01
J'ai remonté le régulateur de pression sur la pompe celui acheté chez Opel au début arrêt moteur après plusieurs kilomètres plus d'arrêts moteurs et aucun code défaut. Mais la voiture à froid le ralentit est impeccable, mais moteur chaud le ralentit est instable et quand j'appuie sur la pédale d'embrayage le ralentit devient stable
