Ralenti instable, fumée p0234
3 participants
- FirraenNouveau
Humeur : triste
Ven 15 Oct 2021 - 21:49
Bonjour a tous, mon zaf va me faire pété un câble.
Ralenti instable , fumée et mode dégradé dés que je tire dedans ( 3500 tours/m ) code défaut p0234.( Plus de fumée et ralenti nikel en mode dégradé )
Je viens de changer le turbo, capteur de suralimentation, vidange + tout les filtres.
J'ai remarqué qu'une fois sur deux mon elm327 n'arrive pas a discuter avec ma vanne egr, cela pourrai t-il provenir de ça ? Merci pour vos réponses !
- dglobo926 places
Re: Ralenti instable, fumée p0234
Ven 15 Oct 2021 - 22:16
Le code p0234 indique un pb de turbo, il me semble. Tu as toujours ce code après le changement que tu as fait?
- FirraenNouveau
Humeur : triste
Ven 15 Oct 2021 - 22:32
En effet il me met "limite de condition de suralimentation du moteur dépassée".
Turbo tout neuf.
Voyant qui disparaît après redémarrage.
Turbo tout neuf.
- dglobo926 places
Ven 15 Oct 2021 - 23:47
Apparemment si la vanne egr est bloquée en position fermée, cela peut créer un code p0234. Dans ce cas le capteur reçoit une pression trop basse.
- FirraenNouveau
Humeur : triste
Sam 16 Oct 2021 - 4:24
Je vais regarder du côté de la vanne egr dans ce cas
- Cyril092 places
Humeur : A la reflexion
Mar 26 Oct 2021 - 16:18
Je pense aussi a la vanne egr. Je sais que la vanne Egr peut faire en sorte de couper littéralement le turbo compresseur.
Firraen aime ce message
- FirraenNouveau
Humeur : triste
Ven 29 Oct 2021 - 13:17
La vanne egr va bien... Je ne sais plus vers quoi me tourner, fap ? Boîtier papillon ?
- Cyril092 places
Lun 22 Nov 2021 - 22:00
Ce que je ne comprend pas c'est ce code défaut... Si c'est pas la vanne EGR peut être le turbo lui même ? Pour le FAP dans un garage il peuvent te dire sa capacité et si c'est lui on en rediscute il y a des moyens pour le régénérer made in house.
Vérifie quand même tes durites du turbo et recyclages des huiles reniflard voir si il y a pas de percée ou bouchée.
Je sais aussi qu'un joint de culasse peut causer aussi des ralenti instable et donc de la fumée.
Ce code défaut quand tu l'efface il revient ?
Cette panne tu l'as depuis quand après avoir changer le turbo ou avant ?
- FirraenNouveau
Humeur : triste
Lun 22 Nov 2021 - 22:13
Problème résolu, le fap avait été complètement vidé...
Fap neuf, nettoyage boitier papillon et réinitialisation de tout ça a l opcom. Toujours le code défaut qui apparaît a 4000 tours, probablement l electrovanne. Merci pour ta réponse.
- dglobo926 places
Mar 23 Nov 2021 - 10:37
Du coup c'est toujours le même code?
Quand tu dis mais le fap a été vidé, tu veux dire que c' était un Fap trafiquė?
Si oui, il faut faire attention car il y a peut être la cartographie moteur a mettre à jour.
- FirraenNouveau
Humeur : triste
Mar 23 Nov 2021 - 13:24
Oui, toujours code p0234 mais bon à 4000 tours/mn je l y enmene jamais
Je doute que le fap est été supprimé électroniquement car j'ai eu le voyant de régénération la veille du changement de celui ci.
