- SamaelleNouveau
Fort bruit d'hélicoptère et vibrations
Mar 29 Mai 2012 - 21:10
Bonsoir à tous,
ce midi, mon Zafira A a subitement commencé à se prendre pour un hélicoptère, exactement le même bruit, assez fort pour couvrir la radio et accompagné de vibrations tout ausi fortes... Tous régimes, toutes allures, en ligne droite comme en virage mais l'intensité du bruit et des vibrations varie, me semble-t'il selon le régime (+ plus de tours/minute -> bruits et vibrations + forts)...
A tel point que je n'ose plus mettre les bébés dans la voiture, car ces symptômes font un peu peur quand même.
Le bruit semble venir de la roue avant-gauche, j'ai pensé au cardan, mais ce n'est pas un bruit claquant que j'entend. J'ai ausi pensé au roulement de roue AVG, mais le bruit et trop fort, et ça ne vibrerait pas, ou pas autant... D'aucuns pensent aux pneus, mais ils sont quasi neufs...
Des idées?
J'ai beaucoup de route à faire demain et s'il faut annuler pour cause de voiture dangereuse, j'aime autant le savoir avant de partir...
Merci d'avance.
Samaelle.
Des idées?
Merci d'avance.
Samaelle.
- gegechrono5 places
Humeur : toujours bonne
Re: Fort bruit d'hélicoptère et vibrations
Mar 29 Mai 2012 - 21:19
salut, pas évident , a part la mettre sur un cric pour contrôler si tout est serrer ou voir ce qui a lâché ce n'est pas évident, si tu ne bricoles pas, je te conseillerais d'aller voir un garage quand même, une question bête, tu as contrôler le serrage de tes roues ? est ce que les vitesses passent bien?
- InvitéInvité
Mar 29 Mai 2012 - 22:03
c'est qdmm possible que ce soit un roulement.
Un pot a eut un cas similaire. Bcp de bruit, de fortes vibrations etc ...
Un garagiste d'escrot voulait immobiliser le véhicule sous prétexte d'une certaine dangerosité pour lui et les autres usagers de la route !
On a qdmm pris la voiture et sommes aller dans un autre garage.
Bilan, un roulement hs.
Meme symptomes que toi, apparut subitement sur l'autoroute !
va qdmm faire controler l'auto. c'est peut-etre grave, ou pas ...
Je pense que là, il faut la mettre sur le pont.
- SamaelleNouveau
Mer 30 Mai 2012 - 6:18
Merci pour vos réponses...
Je ne peux pas la mettre sur le cric pour contrôler les roulements, serrages etc... car j'ai un probème aux genoux qui fait que je ne peux pas m'accroupir Les vitesses passent bien, vais m'arrêter quelque part en route, mon garage habituel ayant décrété qu'ils ne pouvaient rien pour elle avant mardi.
A cet aprèm si j'arrive à rentrer
