[Zafira B] Vibrations au freinage.
loukoum06
Page 1 sur 2 • 1, 2
- loukoum06Nouveau
Jeu 13 Juin - 12:14
Bonjour, je fais appel à vos notions car j'ai changé mes disques et plaquettes sur mon Zafira et maintenant je resents des vibrations au freinage en dessous de 50 kms /h sur un freinage en appui de plus j'ai mes pneus qui s'usent à l’intérieur malgré une géométrie lors du changement quelqu'un aurait-il une idées , les pneus ou les freins sont-ils en cause ?
Pour les disques j'ai bien remonté les vis à la loctite ?
Re: [Zafira B] Vibrations au freinage.
Jeu 13 Juin - 13:18
ton étrier N'est pas grippé
Jeu 13 Juin - 13:33
Tu as bien remis le ressort devant l'étrier ?
- loukoum06Nouveau
Jeu 13 Juin - 13:57
pour les piston , ils sont rentrés sans problèmes et oui j'ai remis les ressorts à leur place mais je fais un contrôle ce soir au cas où .
Jeu 13 Juin - 14:17
- loukoum06Nouveau
Jeu 13 Juin - 14:29
Ah j'ai pas pensé à ça donc ce soir je les interverties des fois que .
Il y a quelque chose de noté dessus car j'ai rien vu , j'ai suivi le tuto du forum et tout c'etait bien passé
- loukoum06Nouveau
Jeu 13 Juin - 14:31
par contre mes ressorts appuis sur le bas , et pas à l'intérieur , je les ai remis comme ils etaient alors que sur la photos , ils sont à l'intérieur ?????
- loukoum06Nouveau
Jeu 13 Juin - 14:37
Jeu 13 Juin - 14:43
- loukoum06Nouveau
Jeu 13 Juin - 14:45
ok merci je vais voir ce soir , sinon comme j'ai un soucis de deformation des pneus à l'intérieur ça vient peut être d'eux ??????
Jeu 13 Juin - 15:35
Ça peut étre les amortisseurs qui sont fatigué ou une ou plusieurs rotules, voir méme mauvais réglage de géométrie.
- loukoum06Nouveau
Jeu 13 Juin - 18:53
Mon zafira a 70000 kms , je pensais que les amortisseurs faisaient plus longtemps concernant les rotules je vais l'emmener au garage car j'ai une extension de garantie
Jeu 13 Juin - 18:57
Tu n'a pas changé les disques ? Ils sont bien attaqué. Tu aurais dû les changer.
Tes vibrations viennent des disques pour moi.
Jeu 13 Juin - 18:58
Si, il les a changé aussi.
- loukoum06Nouveau
Jeu 13 Juin - 19:01
Et oui tout est neuf , et j'ai vérifé ce soir tout est ok le disque tourne sans forcer
Jeu 13 Juin - 19:10
Des vibrations comme ça quand on freine peuvent avoir plusieurs origines et la plus courante c'est quand même les disques, tu les as changés ? Parceque sur la photo ils sont pas super neufs ! Sinon même si t'en as mis des neufs est ce que tu les as bien nettoyés au nettoyant frein et pas contaminés ensuite avec tes mimines toutes crades ? Je te dis ça parceque j'ai un pote a qui c'est arrivé il a mal nettoyé ces disques et ils les a flingués en quelques kilométres !
Sinon il y a aussi le cas du freinage trop intense qui font chauffer les disques et les voiles, et le moins connu coup de la voiture dont les disques ont été changés mais n'a pas roulé pendant plusieurs jours (ou semaines) pour x raisons les disques rouilles partout sauf sous les plaquettes et souvent si les disques sont de mauvaises qualité le defaut est irratrapable et ça vibre au freinage.
Ensuite pour les pneus bien sur qu'il peuvent causer ce genre de soucis surtout si c'est des chinois et en fin de vie, mais une jante voilée peu provoquer le même phénomène ! La particularité dans ce cas c'est que tu as le soucis tout le temps en roulant (a peine perceptible des fois) et qu'il s'amplifi fortement au freinage.
En ce qui concerne les bielettes effectivement ça peu aussi provoquer des tremblement au freinage mais comme pour les pneus tu aurais d'autres symptomes.
A ta place pour eliminer les pneus et les jantes je ferais un simple changement AV AR et j'irais faire un tour voir ce que ça donne.
Et puis refait contrôler ton train AV si les pneus ont une usure irregulière c'est qu'il y a un problème !
Jeu 13 Juin - 19:10
Ok, je me fiais au photo.
- loukoum06Nouveau
Jeu 13 Juin - 20:14
je confirme disque et plaquettes neuves et les disque nettoyé au nettoyant frein et mise en place des plaquettes .
Je vais inter changer les pneus samedi car pas le temps avant et ensuite si ca persiste je regarderais les rotules .
Jeu 13 Juin - 20:38
Un mauvais équilibrage d'un disque ?
Ven 14 Juin - 6:14
Il ni aurai pas une saleté entre le disque et le moyeu, se qui ferai que le disque serai de bié ?
- loukoum06Nouveau
Ven 14 Juin - 6:37
je verrais ce week end avec démoontage et remontage
Ven 14 Juin - 8:54
Le soucis c'est que si un disque est voilé ça ne se voit pas forcément ! S'il a prit un coup de chaud il sera légèrement bleui mais c'est pas flagrant non plus, donc observe bien.
L'idéal si t'as garder les vieux disques ce serais de les remonter, comme ça tu serais fixé sur l'état de tes nouveaux disques.
Et sinon je te le redis encore une fois, si tu as une usure irrégulière des pneus c'est qu'il y a un soucis sur ton train AV et tu dois régler ça rapidement. Tu aurais des photos des pneus ?
- loukoum06Nouveau
Ven 14 Juin - 9:38
Yes j'ai gardé les vieux disques donc scéance démontage et remontage pour essais
Pour les pneus , je fais une photo demain , j'ai quand même fais 20000 kms avec le train de pneus , il y avait eu une géométrie car les pneus d'avant quand je les ai changé , on voyait la ferraille vers l'intérieur
Ven 14 Juin - 10:16
bonjour excuser moi ,mais sur la photo de Laurent le ressort en haut et en bas passe entre l'etrier et le support.
pour loukoum06 il passe devant.je ne suis pas très compétant, mais je trouve ça bizard.
Ven 14 Juin - 10:42
En fait c'est sur la 1ere photo de Laurent que le ressort est mal placé ! Mais c'est pas ça qui engendrerai des vibrations de toute façon.
Page 1 sur 2 • 1, 2
