[Zafira A 2.2 dti] Question sur le freinage. Opel_z11
Il y a en tout 455 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 455 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
[Zafira A 2.2 dti] Question sur le freinage. Empty [Zafira A 2.2 dti] Question sur le freinage.
Ven 9 Jan 2015 - 19:01
bonjour a tous
sur mon zaf 2.2 dti 2002 , depuis qu'il fait froid j'ai l'abs qui se met de temps en temps en marche , j'ai pas de voyant abs au tableau de bord qui s'allume , les ammortisseurs ont ete changés y a 6 ou 7 mois de ça je crois , mais par contre les pneus avant on ete changé bien avant , cela pourrait t'il venir que les pneus puisse etre en facette? , j 'ai passe la main dessus mais je n'ai rien senti de précis , petite precision ce sont les pneus ete qui sont dessus et l'abs je le sens dans la roue avant gauche . de plus la durete de la pedale de frein peut t'elle varier en fonction de la temperature exterieure?
Dernière édition par Laurent Gt le Ven 23 Jan 2015 - 20:45, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira A 2.2 dti] Question sur le freinage. Empty Re: [Zafira A 2.2 dti] Question sur le freinage.
Ven 9 Jan 2015 - 21:08
Surement un capteur de roue qui déconne.
Sam 10 Jan 2015 - 9:19
david v6 il se trouve ou ?
Jeu 22 Jan 2015 - 17:17
par moment j'ai la pedale de frein qui est un peu dure , et je l'enfonce un petit peu cela freine un peu sec cela pourrait provenir d'ou?
cela ne me le fait pas tout le temps , par contre j'ai la pedale qui descend quand je met mon vehicule en route.
Jeu 22 Jan 2015 - 21:58
Il faudrait lire tout les codes défauts.
Ven 23 Jan 2015 - 7:34
le soucis c'est que j'ai pas de op-com et de plus les finanaces sont tres juste en ce moment , a part ça je n'ai aucun voyant qui s'allume
jerome74
Humeur : i feel good
Ven 23 Jan 2015 - 9:39
Avant d'utiliser le matériel électronique, peut-être commencer par quelques contrôles mécanique de base comme l'usure des disques et plaquettes, le niveau de Lockheed de frein, sa température d'ébullition, fuite sur la centrale ABS, contrôler les flexibles de frein.
Une voiture se répare aussi en faisant des contrôles visuel et diagnostiques mécanique.
Jérôme
batzaf77
batzaf77
Humeur : la patate toujours
Ven 23 Jan 2015 - 11:02
bonjour,
j'ai eu le même probléme
en avril lord du controle technique il m'avais dis attention disque et plaquette arriére ça devient limite ben j'ai attendu, au début avant de demarrer controle feux stop ça marché pas pédale dur aussi et voyant abs qui s'allumé même en roulant ( sur l'autoute ça fait bien flipper)
en décembre je m'y met serieusement, c'était capteur de frein arriére qui detecté que mes plaquettes et disques h.s j'ai tout changé ( norauto 240e) depuis c'est nikel a voir Very Happy
Ven 23 Jan 2015 - 17:38
jerome74 a écrit:Bonjour,
Jérôme
les flexible de frein sont nickel le niveau de liquide de frein est correcte les plaquettes avant sont neuves celle de l'arriere je vais regarder
Ven 23 Jan 2015 - 17:40
batzaf77 a écrit:bonjour,
merci pour l'info batzaf77 mais je n'ai pas de voyant qui s'allume , c'est ça qui me parait bizarre c'est depuis que sur la roue arriere droite lorsqu un matin j'ai voulu partir j'avais la roue bloquée par les plaquettes collées .
batzaf77
batzaf77
Ven 23 Jan 2015 - 19:04
Ok et bien si elle dort dehors et la nuit ca gelé l'humidité sur les plaquettes et disques à gelé et ca c collé ... Sur ma corsa ca m'ai arrivé la solution rouler et ca va ce décoller apres si c'est autre chose je vois pas scratch
Ven 23 Jan 2015 - 19:10
batzaf77 a écrit:Ok et bien si elle dort dehors et la nuit ca gelé l'humidité sur les plaquettes et disques à gelé et ca c collé ... Sur ma corsa ca m'ai arrivé la solution rouler et ca va ce décoller apres si c'est autre chose je vois pas scratch
ok merci beaucoup batzaf77
batzaf77
batzaf77
Ven 23 Jan 2015 - 20:30
Very Happy [Zafira A 2.2 dti] Question sur le freinage. 269867 un coup de valise sera la bienvenu pour voir si il y a code erreur sur amazon j'ai pris prise usb obd2 bloototo avec app obd2 facile ca te donne juste les code et apres sur le forum ta tout c pour ça que ce forum et superrrrrrrrrrrr [Zafira A 2.2 dti] Question sur le freinage. 269867 bon we ELM327 WIFI Sans Fil OBDII OBD2 Auto Voiture DIAGNOSTIQUE Scanner Pr iPhone iPad
Ven 23 Jan 2015 - 20:44
Pensez a changer le liquide de frein aussi et avec une bonne purge, ça peut aider.
Dim 25 Jan 2015 - 11:25
merci laurent gt
