- electronNouveau
Humeur : mauvaise
perte de puissance sur mon ZAFIRA
Mar 17 Juil 2012 - 15:10
Bonjour à tous , je possede un Zafira Année 2006 avec 73000 Km 1,9 CDTI
Samedi derniers départ en vacances . A l'entrée sur le péréphérique région grand ouest plus de puissance Arret du véhicule. Appel du dépannage. . Témoin gaz echappement allumé Code erreurr PO400 et 2579 activé.
La vanne EGR est changé et la FAP nettoyé. Le ZAf redémarre mais je ne monte pas au dessus des 3200 Tr/min
Le temoin "gaz échappement " reste allumé ainsi que le code 2579.
Que dois je faire??
. le mecano me demande de changer le FAP ( Devis 1500 euros la piéce) . Cela ne correspond pas avec le code 2579 qui signale un perte de pression atmosphérique .
Que dois je faire??
Re: perte de puissance sur mon ZAFIRA
Mar 17 Juil 2012 - 15:47
possible que le collecteur d'admission et complètement encrassé
Mar 17 Juil 2012 - 17:19
Oui, il faut vérifier, tout les raccord d'air + les colliers.
Vérifier le montage de la vanne EGR.
Peut-être aussi l'échangeur d'air de percée mais c'est rare.
- electronNouveau
Humeur : mauvaise
Mar 17 Juil 2012 - 21:28
je vous remercie pour ces renseignements . Tombé en panne le 1ere jour des vacances c'est Terrible.
A priori le FAP n'est pas en cause . 1500 demandé sans la MO C'est inadmissible
Le code Erreur est 227911 . je crois que vous avez rectifié.
Actuellement je roule mais je reste limité.
- lemurdoc4 places
Humeur : waze.maniac
Mar 17 Juil 2012 - 21:59
cela peut venir d'un retour de turbo. tu peux verifier aussi toutes les durites qui partent et viennent au turbo. J'ai eu le cas une fois impossible de dépasser le 90 et c'était une durite de retour d'air qui était craquelée sur près de 5 cms.
voilà si cela peut t'aider...
- electronNouveau
Humeur : mauvaise
Ven 20 Juil 2012 - 20:50
J'ai répuré le véhicule . Mon garagiste a finalement changé le capteur débit d'air d'admission .
Cette panne active bien le code 2279. Elle conditionne la régénaration du Fap . Elle active le mode dégradée . L'ensemble est lié.
J'ai tout de méme echappé au premier devis du premier garagiste . Il me demandait 2500 pour changer le FAP avec changement d'EGR
Bien entendu cela n'avait rien à voir. Mais quand vous êtes en panne sur un périphérique, vous êtes une proie facile.
Je vais d'ailleurs envoyé une reclamation à ce garage voir opel france pour toute les deconvenues
Merci pour le forum
Merci pour le forum
